Podświetlenie zegarów nie gaśnie
Problem jak w temacie z podświetleniem zegarów. Po odpaleniu auta zegary odrazu są podświetlane (bez włączenia świateł). Bez różnicy, czy przełącznik ustawie w pozycji świateł mijania, postojowych lub zgaszę całkowicie, zegary zawsze są podświetlone. Gasną dopiero po zgaszeniu auta. Ktoś miał podobny problem?
Idzie to zmienić edytując wsad. Ale większość właśnie chcę mieć podświetlenie po zapłonie a nie dopiero po wlączeniu świateł
Dzięki za info! Orientujesz się może jeszcze, czemu tak się stało? Wcześniej miałem podświetlenie zegarów po włączeniu świateł. Problem pojawił się z dnia na dzień.
Jakie zegary masz? Jaeger czy vdo?
Niestety nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Fotka pomoże? Auto 99 polift, zegar analogowy.
Udało mi się znaleźć informacje na audi-tech, że jeżeli zegar analogowy i fis zepsuty w postaci pasków, a nie rozlania (właśnie te paski mam również), to najprawdopodobniej jest to VDO.
