Errorowsky Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 Witam, mam audi a4 b5 95r, którędy najlepiej poprowadzić kabel zasilający do wzmacniacza? Czy dało by też podpiąć tyle głośniki do wzmacniacza? Obecnie mam do niego podpiętą skrzynie basową tak jak na obrazku a chciałbym jeszcze tylne głośniki. Czy może lepiej kupić moduł do radia umożliwiający ich podpięcie ?
lewiatan1989 Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 Jak miałem b5 to plus ciągnąłem od akumulatora lewa stroną pod dolną listwą. Kable sygnałowe do wzmacniacza ciągnąłem prawą listwą progową. Ja miałem pod wzmacniacz podpięte tylne głośniki i suba. Tyle, że wzmacniacz miałem 4kanałowy i wtedy dwa kanały na głośniki i dwa zmostkowane na suba. Ten wzmacniacz na zdjęciu jest tylko dwukanałowy. Pozdrawiam
Errorowsky Opublikowano 16 Września 2017 Autor Opublikowano 16 Września 2017 12 minut temu, lewiatan1989 napisał: Jak miałem b5 to plus ciągnąłem od akumulatora lewa stroną pod dolną listwą. I gdzie się potem dalej przebić z tym kablem jak już dojde do kierowcy?
lewiatan1989 Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) Jak już będziesz w kabinie to schodzisz na dół dementuje listwy progowe i idziesz pod kanapę tylną dalej już przeciskasz się do bagażnika. A masę szukasz albo w bagażniku, albo pod tylną kanapą. Edytowane 16 Września 2017 przez lewiatan1989
Errorowsky Opublikowano 16 Września 2017 Autor Opublikowano 16 Września 2017 A gdzie go wepchnąć pod maską żeby sie pokazał w kabinie? Przepraszam ale jestem w tym zielony. Ma wyjść w tym miejscu co na zdj? https://zapodaj.net/127d5d16ab23b.jpg.html
lewiatan1989 Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 No tam będziesz musiał się przedziać. I dalej zdjąć plastiki na progu i ciągnąć pod tylną kanapę, potem do bagażnika. Popatrz na ścianę grodziową i pod kierownicą gdzie masz gumowe zaślepki, robisz dziurkę w tej zaślepce i tamtędy przedziewasz kabel spod maski do kabiny. Takich gum jest co najmniej kilka, musisz dobrze się rozejrzeć. Spoko pytaj od tego jest forum a każdy z nas kiedyś był zielony.
Errorowsky Opublikowano 16 Września 2017 Autor Opublikowano 16 Września 2017 próbowałem zrobić według Twoich rad, ale nic nie wskórałem chyba udam się do profesjonalisty gdyż nie chcę niczego uszkodzić, dzięki za pomoc
lewiatan1989 Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 No tu trochę trzeba się nagimnastykować, ale temat do ogarniecia samemu.
Errorowsky Opublikowano 17 Września 2017 Autor Opublikowano 17 Września 2017 Postanowiłem jednak podjąć jeszcze jedną i ostatnią próbę tylko tym razem mógłbyś mi zaznaczyć na zdj w którym miejscu z tym kablem wejść? Myślę ze może to ułatwi sprawę https://zapodaj.net/bb46bea4dbd73.jpg.html
Hiper Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Po prawej masz kompa, zdejmij tą czarną pokrywę, wyjmij kompa i tam wszystkie kable wchodzą do auta, przetnij tą gumkę co idą kable z silnika do kompa i potem pod nim do środka auta
