LOGI
Ma program ??
tak mam program
ogólnie mam problem z ubogą mieszanką błąd 17536 uszczelniłem cała odme bo był trójnik pęknięty zaworek odmy wymieniony kolanko odmy bo też pęknięte, ogólnie obstawiam też przepływkę ?
Właśnie przepływka  pokazuje sporo .
pokazuje sporo za mało?
Pokazała 142 a to jest około 170 koni ( może troche mniej )wiec wcale nie mało. Chyba że masz silnik BEX to faktycznie mało.
Edytowane przez jacek70
czyli co mu dolega?
przeplywka do wymiany?
czy może problemów z ubogą mieszanką nie będzie już po wymianie i wyczyszczeniu całej odmy?
bo auto niby było podkręcone do 195km
A to tyle nie ma napewno. Może nadal jest gdzieś dziura. Szukaj .powietrzem.
ale przepływka jest ok?
Nigdzie już nieszczelności nie widać
a może auto było zrobione na 170km niby w dowodzie mam 143kw papierów w sumie od programu nie mam tylko co wiem to w niemczech firma ABT robiła program, może coś już się tam z programu wysypało.
Podejrzewam że tak.
A mnie nieszczelność szukaj robiąc ciśnienie w układzie i wtedy szukaj gdzie smyczy.  Czasem jak popsikasz woda z płynem do naczyń to w miejscu dziury robią się bombelki .
ok, dzięki. a turbo dobrze wstaje ?
Według logów masz korekty na poziome 5% co jest dobrym wynikiem, masz LPG? Błąd ubogiej mieszanki ECU wywala dopiero od 25% więc coś nie halo.
Po za tym masz dużą temperaturę w dolocie, ile było stopni na zewnątrz jak robiłeś logi? W dolocie masz prawie 60 stopni, do sprawdzenia IC.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez adrian242424
Ogólnie LOGI zrobiłem już po uszczelnieniu dolotu odma mi się posypala już jest szczelna i też jeszcze raz LOGI wrzuciłem do weryfikacji czy jest ok a błędu jak narazie nie wywala ubogiej mieszanki korekty w bloku 032 na jalowym są takie pierwsze okienko 0.8% drugie okienko 2.3%
Mam lpg ale zakrecone bo chce benzynę do kultury doprowadzić a lpg pójdzie do regulacji bo jest też na gwarancji.
