Wypadania zaplonu na PB gdzie szukac przyczyn?
Witam , mam problem z wypadaniem zapłonu , nie wywala mi bledu na kompie lecz czuje kiedy auto pracuje przerwe w pracy silnika .
Wymieniłem swiece na ngk pfr6q, zawor odpowietrzenia skrzyni korbowek , dolot szczelny , cewki tez wydaja sie byc oki , pompa paliwa oki sprezanie po 11bar , gdzie szukac przyczyny?
Od 10mies sączy mi sie plyn chlodnoczy spod uszczelki glowicy teraz jakby bardziej , wczesniej wypadanie zaplonu nie wystepowalo teraz jest coraz czesciej  , wyciek nie jest wielki albo byc moze za to wplyw na wypadanie zaplonu?
Prosze dajcie znac gdzie szukac przyczyn owego problemu;/ dziekuje
Po czym twierdzisz, że jest to wypadanie zapłonu skoro nie ma błędów na komputerze ? Miga check?
Dzieje się to na PB czy na LPG?
Edytowane przez donalex
jest nagla przerwa w pracy silnika tako pyk i dalej pracuje normalnie
jest i na pb a ostatnio i na lpg
Tylko na postoju ? Czy podczas przyspieszania też ? Może wtryskiwacze ?
tylko na postoju
Jeżeli wypadają Ci zapłony to powinieneś mieć błędy po podłączeniu komputera, na którym cylindrze itd.  (Check nie koniecznie musi migać).
Jeśli komputer nic nie pokazuje to już troszkę trudniejsza sprawa, mi np taki efekt dawało przeładowanie turbiny i uszkodzony zawór N75, tak więc musisz trochę więcej rzeczy napisać aby ktoś mógł coś poradzić.
Dokładnie napisz czy od dawna tak masz, po jakiej sytuacji to Ci się zrobiło ? Jeśli to wypadanie zapłonu to miałbyś błędy na komputerze i samochód by tak "perkał" na 3 cylindrach.
logi tubo robione byly troszke zaniza bo laduje 0,55max ale nie ma biedy , turbo z odpietym n75 laduje 0,2 zamiast 0,3 lecz pewnie trzeba sztange gruszki podkrecic
Kiedy sie stalo trudno stwierdzic, nie pamietam jak bylo przed wymiana rozrzadu hm
http://vaglog.pl/log-002_033_9eWhX.html
http://vaglog.pl/log-115_118_c2AQEe9.html
Edytowane przez Kris38
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem ( jeśli źle to proszę mnie popraw :) ) to sytuacja występuje tylko na biegu jałowym ??? Jeśli tak to moim zdaniem nie jest to wypadanie zapłonów ani nic związanego z turbo.
dokładnie tylko na jalowym biegu
Na pewno nie ma żadnych błędów ? Jakie są dokładnie objawy ? Normalnie odpala samochód, czy ciężej ? Może czujnik temperatury.
odpala normalnie , pracuje tez ale ptrafi przerwac i wtedy czuc takie pyk przerwe w pracy na bardzo krotko  , bledow brak bo sprawdzam vagiem ;/  musze sprawdzic kanal 014 015 016
Jest taka możliwość, że to wina tego.
lub glowica do remontu
objawy pasują
oby tylko pekniec nie bylo
To może być też kończąca się cewka.
Może co jakiś czas dostaje przebicie z racji cieknącego płynu ? Sprawdź.
Dziś patrze ze i obroty czasem mi zaczynaja delikatnie falować , a wypadanie jest i na zimnym silniku , spróbuje cewki podmienić
W kanale 020 masz wypadanie zapłonów, zrób dynamiczne z tego kanału i będziesz wiedział czy wypadają, powinny być tam same zera.
Wysłane z mojego HTC Desire 626 przy użyciu Tapatalka
PS. U mnie był podobny objaw okazało się że przewody co idą do cewek są całe spękane ze starości, skoczyło się tak że główny przewód zasilajacy złapał masę i wywaliło główny bezpiecznik koło ECU
Edytowane przez adrian242424
