kacperbdg Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Gdzie najbliżej kierownicy/przełącznika świateł znajdę implus z centralnego zamka ?? Potrzebny do podłączenia clh
jacek70 Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 Tu masz ➡➡➡https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://a4-klub.pl/topic/301862-schemat-instalacji-clh-drl-h7-w-a4-b6/&ved=0ahUKEwiT243lvrbWAhXkDpoKHa7yAFQQFggkMAA&usg=AFQjCNF_pUInMLmWVy_DFHM7R9XnEba6Yg
kacperbdg Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 Ja dokładam moduł nie oem chodzi mi o sam impuls
lewiatan1989 Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 (edytowane) Było gdzieś na forum. Kiedyś się na to natknąłem. O ile pamiętam to chyba żółty przewód we wiązce w progu albo którymś słupku. W każdym bądź razie info do zweryfikowania. Jak znajdziesz to podziel się dla potomnych informacją odnośnie lokalizacji. Pozdrawiam, Darek Ps. Możesz nawet umieścić cały opis podłączenia bo sam o takiej instalacji myślałem. Edytowane 21 Września 2017 przez lewiatan1989
kacperbdg Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 3 godziny temu, lewiatan1989 napisał: Było gdzieś na forum. Kiedyś się na to natknąłem. O ile pamiętam to chyba żółty przewód we wiązce w progu albo którymś słupku. W każdym bądź razie info do zweryfikowania. Jak znajdziesz to podziel się dla potomnych informacją odnośnie lokalizacji. Pozdrawiam, Darek Ps. Możesz nawet umieścić cały opis podłączenia bo sam o takiej instalacji myślałem. Jak ogarnę to się podzielę wszytsko wiem co i jak tylko ten jeden kabel mnie ogranicza ;p
lewiatan1989 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 (edytowane) Ten wątek czytałeś? https://a4-klub.pl/topic/267688-montaż-modułu-coming-home-nie-ori/ No to idąc za ciosem może jakieś fotostory i filmik z działania :-) Edytowane 22 Września 2017 przez lewiatan1989
kacperbdg Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 Czytałem ale zdj nie widzę już w tym temacie i temat jest oparty o b6 a różnią się pinami z tego co pisza
lewiatan1989 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Ale to mocno zawęża pole poszukiwań. Moim zdaniem powinieneś szukać impulsu w kostce II, IV lub V przy użyciu miernika. Jeżeli tam nie znajdziesz może być konieczne zrzucenie boczka i ciągnięcie impulsu bezpośrednio od zamka. Możesz podać jaki moduł do sterowania clh kupiłeś?
kacperbdg Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6917817287 a myśle nad rozwiązaniem wpięcia się z impuls po kierunkach i dodanie ori włącznika clh . Do weekendu muszę zie namyślić ;p
lewiatan1989 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Ten sam moduł oglądałem. Pod co chcesz się podpiąć? No z tym wyłącznikiem to nie głupi pomysł wtedy podłączenie pod kierunki i problem z głowy.
kacperbdg Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 No właśnie chciałbym pod kierunki i wtedy clh śle jutro planuje znaleść gen kabel z modułu komfortu
lewiatan1989 Opublikowano 22 Września 2017 Opublikowano 22 Września 2017 Chodziło mi pod jakie światła czy masz drl, czy pod przeciwmgłowe, czy jeszcze inaczej?
kacperbdg Opublikowano 22 Września 2017 Autor Opublikowano 22 Września 2017 48 minut temu, lewiatan1989 napisał: Chodziło mi pod jakie światła czy masz drl, czy pod przeciwmgłowe, czy jeszcze inaczej? Z przodu pod halogeny takie rozwiązanie mi się najbardziej widzi
lewiatan1989 Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 To działaj i jak możesz to zrób dokumentację z montażu to zrobię kopię u siebie jak będzie wszystko śmigało. No i na pewno innym też się przyda :-)
kaju Opublikowano 23 Września 2017 Opublikowano 23 Września 2017 Tylko i wyłącznie z zamka. Do sterownika drzwi z komfortu idzie sygnał CANem, dopiero sterownik w drzwiach daje impuls na zamek. Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
kacperbdg Opublikowano 24 Września 2017 Autor Opublikowano 24 Września 2017 W dniu 21.09.2017 o 20:25, lewiatan1989 napisał: Było gdzieś na forum. Kiedyś się na to natknąłem. O ile pamiętam to chyba żółty przewód we wiązce w progu albo którymś słupku. W każdym bądź razie info do zweryfikowania. Jak znajdziesz to podziel się dla potomnych informacją odnośnie lokalizacji. Pozdrawiam, Darek Ps. Możesz nawet umieścić cały opis podłączenia bo sam o takiej instalacji myślałem. Wczoraj Ogarnalem temat nie ma w sumie co robić fotorelacji bo wszytsko zajmuje z 5 minut wpalem się w impuls z kierunków i będę w tygodniu zakładał wlacznik ori clh
lewiatan1989 Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 No to elegancko, że się udało. A gdzie zamontowałeś czujnik zmierzchu? A wiesz już jak podłączyć ori włącznik aby działał prawidłowo?
kacperbdg Opublikowano 24 Września 2017 Autor Opublikowano 24 Września 2017 Czujnik wciśnięty powiedzmy deskę a słupek A nie widać go ani z zewnatrz ani jak się siedzi za kierownica . Jak bd miał wlacznik albo chociaż opis pinow to ogarnę i się podzielę wiedza nie mogę nigdzie znaleść opisu wtyczki samego włącznika wszędzie opisy z mce itp
lewiatan1989 Opublikowano 24 Września 2017 Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) Chyba o to chodzi : https://a4-klub.pl/topic/247759-instalacja-zamiennika-modułu-clh-z-czujnikiem-światła/ Mam pootwierane pełno różnych kart na temat montażu clh bo jak wspomniałem już od dłuższego czasu noszę się z zamiarem podłączenia, jednak brak pełnego kompleksowego opisu jak podłączyć trochę mnie przeraża. Jakbyś miał chwilę jak się już uporasz ze wszystkim, może dasz radę opisać którymi kablami z modułu wpiąłeś się w które kable instalacji samochodu i gdzie? Skąd plus stały, skąd masa i plus po zapłonie? Które kable i gdzie od świateł? :-) Edytowane 24 Września 2017 przez lewiatan1989
kacperbdg Opublikowano 24 Września 2017 Autor Opublikowano 24 Września 2017 16 minut temu, lewiatan1989 napisał: Chyba o to chodzi : https://a4-klub.pl/topic/247759-instalacja-zamiennika-modułu-clh-z-czujnikiem-światła/ Mam pootwierane pełno różnych kart na temat montażu clh bo jak wspomniałem już od dłuższego czasu noszę się z zamiarem podłączenia, jednak brak pełnego kompleksowego opisu jak podłączyć trochę mnie przeraża. Jeżeli bd coś potrzebował pisz śmiało zamontowanie tego tak jak mam teraz to dosłownie 5 minut ogarnę tylko wlacznik ori clh bo jak wiadomo teraz bez zapłonu jak włączę awaryjne bd zie włączać moduł co mnie nie zadowala ;p wiec wlacznik musi być bezapelacyjnie
