Problem po podpieciu licznika Audi A4 B6
Cześć, mam problem z licznikiem a konkretnie ze wskazówką temperatury silnika i predkościomierza  . Wpadłem na pomysł wymiany tarcz zegarów z fabrycznych na S4 . Wszystko przebiegło wzorowo do momentu podpięcia licznika . Przekręciłem zapłon i wskazówki od temperatury silnik i predkościomierza opadły na sam dół tarczy , czyli obecnie wskazania są błędne.  Dodam że odlączylem aku na czas wymiany . Co z tym fantem zrobić ?
Edytowane przez alienv8
Błędny tytuł
Pierwsze co upewnij się,  że wszystkie kostki są prawidłowo podpięte.
Podłącz pod komputer sprawdź błędy w instrumentach i zrób test licznika.
Jeżeli wskazówki nie ruszą podczas testu to najprawdopodobniej doszło do ich mechanicznego uszkodzenia.
Kostki wpięte prawidłowo i zabezpieczone . Odczyt błędów nie pokazuje nic związanego z licznikiem.  Podczas testu licznika wskazówka temperatury obraca się do 100 stopni po czym wraca i spowrodem wędruje ale nie na 90 stopni tylko zostaje na pozycji 70 stopni. Wskazówka obrotów silnika pełna sekwencja i zostaje na 3 tys obrotów .Wskazówka predkościomierza obraca się do pozycji 240 km/h po czym wraca poniżej 0 i wedruje na pozycję 70 km/h . Wskaźnik poziomu paliwa jest ok.
Tak wskazówki ściągnąłem do wymiany. Zrobiłem taki motyw że podczas testu licznika w momecie kiedy wskazówki powinny być w pionie ustawiłem ręcznie te które nie były.  Wszystko przy podpiętym liczniku pod instalację i VAGU. Lecz po złożeniu wszystkiego niby wszystko ok , zamykam samochód  na 10 minut wracam , otwieram drzwi,  przekręcam zapłon a wskazówki od temperatury i predkościomierza uciekają na sam dół tarczy . Dwa razy to powtórzyłem i za każdym razem wskazówki lecą w dół tarczy.
To tu niestety moja pomoc się kończy, może ktoś bardziej doświadczony pomoże.
Powodzenia
Może mojego Fazii pomoże . Napisz do niego.
