kabas 0 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Mam taki problem, że zbiera się dość sporo oleju w komorze silnik(zarzygane w dolnej części) i mechanik twierdzi, że to odma. Jak sprawdzić czy odma jest padnięta i do wymiany ? Problem w B6 1.9 TDI jest taki, że odma jest razem z pokrywą zaworów a to nie mały koszt. Po drugie jaki jest oznaczenie/ nr pokrywy zaworów? Na pokrywie jest nr 038 103 469.. ale nie wiem jakie ma być oznaczenie literowe? Z tego coś do czytałem to mam poprawioną wersję z przetłoczeniem skośnym. Dodam że z pod uszczelki jest sucho. Dodatkowo potrzebowałbym nr uszczelki pokrywy zaworów. Pacjent Audi A4 B6 1.9 TDI 96 kW AVF 2003 r. Będę wdzięczny za wszystkie wskazówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bercik2 3 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 Wsadź odme do butelki i pojeździj trochę Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 W którym miejscu masz zarzygane przy wężu od turbo ? Ten wąż od odmy łatwo się ściąga zobacz czy jest bardzo zaolejony w środku... Oleju coś bierze ? ? ? 038103469AE - uzbrojona pokrywa ze śrubami i uszczelką (do tego jest nowy korek, uszczelka pod korek) 038103483D - sama uszczelka Tak jak kolega wyżej pisał, odepnij wąż odmy na dole przy turbo i wsadź do butelki i będziesz widział czy i ile się zbiera oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uszi 0 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Witam. Mam mały problem z sączącym się olejem z odmy. Rurka wychodząca z odmy jest cała w oleju. Widoczne na zdjęciu. Dodam że całą pokrywę plastikową wymieniłem na nową z serwisu. Myślałem że po wymianie sączenie ustąpi ale jednak nie. Czy ktoś z Was wie czego to jest przyczyną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 25 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Sprawdź czy rurka nie jest gdzieś przetarta i zaciśnij dodatkowo opaskami na końcach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabas 0 Opublikowano 25 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 14 godzin temu, kamil-vag napisał: W którym miejscu masz zarzygane przy wężu od turbo ? Ten wąż od odmy łatwo się ściąga zobacz czy jest bardzo zaolejony w środku... Oleju coś bierze ? ? ? 038103469AE - uzbrojona pokrywa ze śrubami i uszczelką (do tego jest nowy korek, uszczelka pod korek) 038103483D - sama uszczelka Tak jak kolega wyżej pisał, odepnij wąż odmy na dole przy turbo i wsadź do butelki i będziesz widział czy i ile się zbiera oleju... A więc mam odpiąć wąż ten zaznaczony czerwoną strzałką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabas 0 Opublikowano 25 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Dodatkowo mam problem z olejem w rurze która idzie do intercolera. Jest jakieś rozwiązanie by się tego pozbyć i uszczelnić rurę by nie ciekła? Czego jest to przyczyna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kabas 0 Opublikowano 25 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2017 Dodam, że na 10 tys. km bierze 0,5 l oleju. Mam teraz rozrząd do wymiany i planuje ogarnąć wycieki bo tak nie może być... maskara :-/ Mile widziane rady jak się za to zabrać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 0,5l na 10 tys to nie jest tragedia. Tak odepnij ten wąż na dole i wsadź go w np butelkę, a tamten wolny króciec jakoś na razie zaślep. Nie widzę na tym zdjęciu czy to jest na silikon czy jak to połączenie na rurze powietrznej, ale tam powinien być normalny uszczelniacz założony - 3C0 145 117 F Przy okazji zdejmij wąż od turbo i zobacz czy tam nie ma oleju na wyjściu z części zimnej... Możesz tez na próbę na tą dolną część rury odmy założyć opaskę zaciskową i z czuciem dokręcić - pamiętaj to tylko plastiki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Uszi 0 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 W moim przypadku rurka jest cała, ale w środku jest dookoła trochę oleju tak samo jak w trzpieniu który wychodzi z odmy a na niego jest nałożona ta rurka. Mi się zdaję że to tutaj przy odmie się sączy i ścieka w dół co nawet widać na moim zdjęciu że pookrywa jest mokra w oleju przy odmie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 26 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2017 Tu przy wyjściu z pokrywy oryginalnie jest opaska sprężynowa, a u Ciebie na zdjęciu jej nie ma. Chyba, że ściągałeś do zdjęcia. Jak nie masz to załóż zwykłą skręcaną i delikatnie ściągnij...Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
