[B5 AFN] Silnik wchodzi w tryb awaryjny - notlauf
Mam TDI 1.9 110 km AFN moj problem jest taki od czasu do czasu podczas jazdy przy przyspieszaniu odlącza mi turbine nie wiem dlaczego {czasem migaj 2 lampki od swiec zarowych i i swiatel??} podczas ostatniej jazdy kiedy depnolem 3500 tys obrotow uslyszalem dziwk PFFF... i juz nie mialem turbiny odlaczyla mi sie albo cos innego bo silnik nie mial mocy jagbym jechal zwyklym dieslem pojechalem do garazu i wiecej nie odpalalem co to moze byc prosze o rady z gory dziekuje za odpowiedz... :notworthy:
* prosze stosowac wlasciwe prefix oraz nazwy tematow zakladanych watkow [Musashi]
Tez mialem i w sumie jeszcze mam ten problem...:/ Tez jak zapalilem auto i przejechalem moze ze 3km i deplem to stracil moc. Wzialem wylaczylem silnik i wlaczylem i chodzil normalnie. Moze ci sie tak dziac przez to ze silnik jest zimny i jak depniesz to wlacza sie tryb awaryjny turbiny. Tylko mi zadne lampki nie swiecily.
Ja mam jeszcze wiekszy problem bo raz na autostradzie przy moze 160km/h odcielo mi trubo do tego stopnia ze nawet nie pomagalo wylaczenie silnika. Wymienilem filtr paliwa i niby wszystko bylo ok, nie tracil mocy. No ale jak dam mu po garach(tzn duze predkosci przez dluzszy czas) to znowu sie tak dzieje. Patrzylem kierownice lopatek turbiny i chodza luzno, czyli jest ok. Jeszcze musze tylko wymienic czujnik turbiny, moze to jest tego przyczyna...
Najlepiej podepnij sie pod kompa i zrob logi wtedy bedziesz wiedzial na 100%
wyglada, ze sie wyczepił lub pekł, któryś z elementów dolotu. obejrz dobrze wszystkie elementy dolotu.
jezeli nic nie znajdziesz zrob, podlacz VAG zrob logi.
opcja :szukaj: w tym temacie załatwia sprawe, jest tego sporo na forum , wystarczy poczytać
przepływomierz,zaworek N75,węzyki podcisnieniowe(od turbiny do N75),zapieczone kierownice turbiny.W tych miejscach szukałbym przyczyny notlaufu :rolleyes:
Awaria zostala zdiagnozowana byla to nieszczelnosc ukladu dolotowego taki cybant sie rozwalil i 2 rury gumowe sie rozlaczyly po podlaczeniu i scisnieciu trbo chodzi jak szalone kontrolki nadal sie czasem zapalaj ale to juz sprawa na LOGI nowe ps dzieki za rady...
