Wymiana sprzęgła
Witam Panowie.  Mam problem wymieniłem sprzęgło z dwumasem firmy Sachs a łożysko Luke  . Problem tkwi że po wymianie sprzęgło brzeczy.  Mechanik próbował jeszcze raz wyciągnąć i złożyć na nowo ale nadal ten sam problem . Nie wiem co z tym fantem zrobić więc mówię zapytam się na forum . AUDI a4 B8 CR TDI 170KM  2009r.
Edytowane przez Luchiano94
A kiedy brzęczy?
Ja bym raczej stawiał na luźną osłonę, wydech itp. Trzeba sprawdzić czy są jakieś wibracje, przy jakich obrotach jest to brzęczenie. Czy nie pojawia się na luzie przy dodawaniu gazu itp.  Przy jakich prędkościach, przy przyspieszaniu itp.
Tzn samochodem z warsztatu nawet nie wyjechał tylko ruszał przód tył i w   wtedy słychać to brzeczenie.  Dodam że na starym sprzegle tego w ogóle nie było słychać
Moze dwumas lipny? Moj mechanik raz wymienil komplet ziomkowi i dwumas nowy halasowal. Poszedl do wymiany na gwarancji.
Sent from my iPhone using Tapatalk
