andrzej104513 4 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Ma ktoś fotorelację z wymiany nagrzewnicy,ewentualnie opisać jak się za to zabrać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gifix 9 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 Chwila szukania i oto proszę: Ogólna dyskusja o tym czy się da, czy nie da to zrobić bez ściągania całej deski rozdzielczej, oraz bardzo przydatny link. Ten przydatny link z instrukcją co i jak, ale niestety zdjęcia już wygasły. Temat z pobieżną instrukcją co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 (edytowane) Sam demontaż nie jest jakoś skomplikowany,gorzej z montażem.Najpierw demontujesz schowek kierowcy.Następnie w tunelu od strony pedałów będzie zaślepka którą odkręcasz.Pod zaślepką będziesz widział dwie rurki idące do nagrzewnicy.Odkręcasz i ściągasz dwie obejmy rurek i wysuwasz je.Ale uwaga : wyleje się sporo płynu,więc zabezpiecz czymś podłogę.( Ja użyłem folii i szmat).Następnie wysuwasz w stronę pedałów nagrzewnicę. Potem wsuwasz nową nagrzewnicę i przeprowadzasz czynności w odwrotnej kolejności. Pamiętaj aby dokładnie spiąć obejmy żeby nie zeskoczyły. Kupując zamiennik nagrzewnicy znajdź taki który ma wyjścia metalowe a nie plastikowe gdyż plastikowe są grubsze i trudniejsze w montażu i przy nich idzie kurwicy dostać Edytowane 2 Października 2017 przez Rabbi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Rabbi po co ściągać schowek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 47 minut temu, andrzej104513 napisał: Rabbi po co ściągać schowek ? Chodzi schowek nad kolanami kierowcy.Bez tego nie wysuniesz nagrzewnicy (o ile mnie pamięć nie myli gdyż ostatnią wymieniałem rok temu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 cieknie ci czy jest zakamieniona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Ogólnie słabo grzał .Chyba jest zamulona ,gdy ściągnąłem górny wąż to nie leciał płyn .Dziś zrobiłem płukanie nagrzewnicy i jest już lepiej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Płukanie przeważnie pomaga tylko doraźnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 odkamieniałem nie raz i auta smigaja dalej i nic nie zamula a nowa się nie zamuli jak bedzie płyn h*j,,,wy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Chociaż próbowałem dmuchać w wąż to wylatywał płyn .Przepłukałem aby upewnić się na 100% przed wymianą ,czy to nagrzewnicy wina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 (edytowane) to że jest drożna nie znaczy że nie jest zakaminiała wydmuchaj płyn kompresorem zagotuj 1 litr octu i zalej nagrzewnice zostaw tak na 2 godziny potem wypłucz szlauchem to zobaczysz jaki syf wyleci potem płukanka całego układu zalanie nowym płynem ori G13 Edytowane 3 Października 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Lałem odkamieniacz ,wydaje mi się że była zapowietrzona też.Ale zrobię jeszcze raz płukanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 a grzeje ci po tym zabiegu teraz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Pojeździłem z 10min na dworku tem 14C i już było ciepło.Ale termostat nie otworzył się jeszcze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 to bedzie ok zrób jeszcze płókanke i zalej swieżym płynem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 3 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 Jak nie zakamieniona bardzo to na jakiś czas częściowo pomoże.Wszystkiego się dowiesz przy -20 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej104513 4 Opublikowano 3 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2017 W poprzednią zimę nie narzekałem ,przez lato może aż tak nie zalał ją kamień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Poniżej masz opinie chłopaków co płukali-pomagało na jakiś czas i kicha u prawie wszystkich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
