Ocena wizualna zawieszenia [wideo]
Witam.
Ostatnio zdejmowałem koło i nagrałem filmik pokazujący moje wahacze i mam prośbę o ocenę wizualną mojego zawieszenia. Wiem że z wideo to za dużo powiedzieć nie można, ale może jednak coś zwróci waszą uwagę, bo mam wrażenie że komfort z jazdy już nie ten sam, a i dźwięki skrzypienia można usłyszeć po najechaniu na próg zwalniający.
Link do wideo: Zawieszenie wideo
Edytowane przez The Viru5
Wygląd jak wygląd. Zawiecha jest jeszcze pewnie z fabryki. Jeśli na niskich prędkościach słyszysz skrzypienie to na bank wahacze. Zazwyczaj banan skrzypi lecz nie jest powiedziane, że np dwa lub trzy są do wymiany. Miałem ostatnio identyczną przypadłość jako, że nie jestem zwolennikiem wymiany jednego czy dwóch wahaczy i po miesiącu wymiany kolejnych i tak w koło więc zawieszenie zostało wymianie kompletne nastała cisza i auto całkiem inaczej się zachowuje na drodze.
Widać że popękane gumy na każdym wahaczu, więc raczej czeka mnie inwestycja. A czy to normalne że drążek od ruszania ręką tak stuka?
luki19862121 z jakiej firmy wziąłeś komplet wahaczy?
Ja akurat wsadziłem Delphi koszt z wymianą 1700 zł same zawieszenie 1350 widziałem TRW podrobione i tego bym unikał. Jest kolega z forum który sprzedaje i doradzi akurat nie skorzystalem z jego oferty bo zawias już był kupiony. Z filmu wynika, że masz zawieszenie 1BE lub BV?
1BE
Tez mam 1BE. Napisz do kolegi Marcina "dzik" doradzi i sprzeda Ci wahacze w dobrej cenie.
Co się dzieje z autem?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Chyba będę musiał się zgłosić po oferte do 'Dzik-a' :) No i Dzięki Łukasz za zainteresowanie się tematem.
michcio1985 z autem raczej wszystko jest OK - nic nie stuka i nie puka tylko już nie jest takie komfortowe (takie mam wrażenie) jak to było np 2 lata temu, jedynie słychać skrzypienie gum po najechaniu na próg zwalniający czy w jakąś większą dziure/nierównośc na drodze, no chyba że wjadę w większą kałuże to wtedy cisza:)
Zgadza się. W deszczowe dni cisza nastaje :)
