Czujnik świeżego powietrza- zła wartość temperatury zewnętrznej
Witam, ajm polift. Czasami na zegarze pokazuje czujnik złe wartośći, -20, -50 stopni, wzrasta, maleje, stoi w miejscu, wraca do normu, jak temperatura spadnie mniej niż 5 stopni clima nie chłodzi więc jest to uciążliwe, raz po podpięciu pod kompa pokazało czujnik świeżego powietrza, potem więcej już jego nie pokazywało. Czy jeśli wymienie owy czujnik, który znajduje się w filtrze kabinowym problem zniknie? Wymieniłem wcześniej czujnik zewnętrzny, ten przy zderzaku.
Czujnik temp. świeżego powietrza, pod filtrem kabinowym jest ciężko wymienić ale da się.
Tutaj masz filmik jakim sposobem go wymienić.
Kawałek przewodu lub giętkiego druta, innego sposobu nie ma.
Przed wymianą sprawdź tego co będziesz zakładał :)
Wysłane z OP3T
Wiem, gdzie się znajduje, ale czy ten czujnik ma coś wspólnego do temperatury pokazywanej na fisie?
Nie ma, czujnik przy przednim zderzaku jest od temp. na fisie.
Wysłane z OP3T
Czujnik temp ze zderzaka i ten, który jest pod filtrem G89 razem "pracują" na temperaturę, którą widzimy na FISie, a ta temp steruje pracą klimy.
Do wymiany G89 wystarczy ściągnąć schowek pasażera i wsunąć rękę.
Tak.
Poszukaj na klimatroniku kanału z temperaturą z tego czujnika (u mnie 58) i popatrz co się z nią dzieje.
właśnie maciucha512 dobrze mówi, sprawdzałem na klimatroniku i kiedy na fisie pokazywało -49 stopni to na kanale 58 też pokazywało taką samą temperature, czyli krótko mówiąc to co pokazuje na fisie również pokazuje na kanele 58 czyli na kanale świeżego powietrza. Teraz kwestia kupna tego czujnika, na allegro tego nie ma, gdzie mam to szukać? Pozostaje tylko ASO?
Jedz na szrot na pewno coś się znajdzie
Wysłane z OP3T
To co na FISie to kanał 55 :)
Kupiłem nowy za bagatela 30 plnów i śmiga.
Na kanale 58 pokazywało -49 stopni i na fisie również pokazywało tą samą temperaturę. Gdzie kupiłeś nowy czujnik??
Wg. kodów klimatronika:
48 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo)
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji
Temperatura z kanału 55 powinna się zgadzać z tą pokazywaną na fisie.
Wysłane z OP3T
Gdzie kupie owy czujnik? po szrotach nie chce szukac bo może być jak z moim
Intercars, zadzwoń i zapytaj.
Dokładnie tak jest u mnie. 48 to temperatura z czujnika przy zderzaku.
