Problem z zawieszeniem
Panowie mam problem. Ponad rok temu wymienilem dwa wahacze gorne, po roku wywalilo sworznie wiec poszla do wymiany zwrotnica. Przy wymianie mechan powiedzial ze luz na dolnym wahaczu jest. Wymienilem wiec za jakies czas i teraz mi cos stuka....nie zawsze ale stuka. Czy to przy ruszaniu, czy to przy cofaniu....widzialem ze mam wywalone laczniki stabilizatora wiec je wymienilem na lemfordera....stuki dalej sa ;/ Do tego jeszcze jak jade powoli to czuje sie tak jakbym jechal na kapciu- cisnienie w oponach sprawdzone i jest takie jak powinno a i tak czuc na drodze rownej jakbym kapcia mial lekkiego . Co to moze byc ? Gdzie czegos szukac ? Bylem na stacji diagnostycznej i nic gosc nie znalazl. Z mechanikiem jestem umowiony na 16 pazdziernika bo wczesniej nie mam jak mu zostawic auta. Co moge sam sprawdzic ? Dodam ze jak jezdze po dziurach to stuki czesciej slychac i do tego jak skrecam i sa jakies dziury to auto sie troche dziwnie zachowuje
Sprawdź może przeguby wewnętrzne. One mają różne objawy stukania. Chyba że stuki dochodzą ewidentnie z zawieszenia.
A jak je sprawdzic ? Problem jechania na kapciu rozwiazlem, okazalo sie ze opona tylnia sie wybrzuszyla z jednej strony bieznika ;/
Takie są właśnie efekty wymiany wahaczy po jednym czy dwie sztuki. Wymienisz dwa za miesiąc dwa kolejne i znowu te dwa wymienione :) najlepiej wywalić całe zawieszenie na strzała i spokój.
