[B6 ALL TDI PD] Zerowy stan paliwa po zaniku zasilania
Witam, wczoraj wywaliło mi akumulator.  Odpaliłem z kabli i zauważyłem, że wskazówka paliwa jest na zero, świeci się też żyd, a w baku około 30 litrów.
Od razu sprawdziłem bezpieczniki, brak przepalonych, i szybki skan VAGiem, brak błędów które by jednoznacznie wskazywały na pompę paliwa.
Tez miałem taki przypadek po odłączeniu aku. Pół zbiornika i żyd na desce. Zatankowałem do full pokazywalo 3/4 baku po ok tygodniu jazdy wskazówka doszła do siebie i pokazuje zasięg jak ilość paliwa ok
Możesz pogmerać przy pływaku, jest pod dywanikiem bagażnika, tylko pod tą częścią nieuchylną, więc trzeba odkręcić cały dywanik. Po prawej stronie, pod okrągłym dekielkiem, pod styropianem.
Problem zniknął przy ponownym tankowaniu.
  • 3 miesiące temu...
Jak sprawdzić co robi zwarcie?
W jakim sensie zwarcie ? Wysysa Ci prąd z aku ?
Wydaje mi się że to zwarcie rozladowuje baterie, sama bateria trzyma prąd i jest w dobrym stanie.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
