Cuda z zapłonem
Witam.
Koledzy problem dotyczy jednostki 1,6 AHL bez gazu.
Wypada zapłon. Efekt taki że odczuwalna praca jakby na trzech garach brak mocy czasem strzał taki metaliczny.
Co zrobione; wymieniona cewka (na używkę sprawną), przewody WN nowe, czujnik wału podmieniony. Komputer wykrył uszkodzenie czujnika wału więc ponownie został zamieniony na ten co był i błędów brak.
Nadmienię że objaw jest nieregularny. Silnik odpala bezproblemowo i są momenty podczas jazdy jak i postoju że go "dusi".
Po odpięciu czujnika wału silnik nadal odpala i pracuje czy to normalne?
Czekam na jakieś wskazówki.
Pozdrawiam.
zatankuj inne paliwo
garazujesz samochod w blszaku?
dzieje sei tak podczas wilgoci czy przy slonecznej pogodzie tez?
Edytowane przez ^Robert^
Paliwo jest OK.
Garażuję pod chmurką.
Dzieje się tak bez znaczenia pogody. Najbardziej odczuwalne wyższych biegach 4 5 przy małej prędkosci z 40 km/h podnies wyżej.
kable i świece do sprawdzenia... to że nowe to wiesz... poszukaj sobie mojego tematu i zobacz co było przyczyną... wrzuć logi
