[A4 B5 2.8AAH quattro] Czarny czterołap
nusiek
Witam w związku z tym, że mam chwilkę czasu postanowiłem się "pochwalić" moim audi. Jest to A4 B5 Quattro z 1995 roku z silnikiem 2.8 AAH 174KM z podltenkiem LPG. Samochód zakupiłem dość okazyjnie bo za 4500zł. Jak to bywa w takich "okazjach" musiałem kilka rzeczy poprawić.
-Nie działający prędkościomierz (pierscień w skrzyni biegów) - ZROBIONE
-Stuki w przednim zawieszeniu, wymieniłem zatem kompletny wielowahacz wraz z amortyzatorami oraz drążkami kierowniczymi oraz tuleje sanek
-Wyciek oleju z tylnego dyferencjału, zostały zmienione uszczelniacze pół osi oraz olej na Motul
-Wymiana łożyska tylnego koła
-Wymiana pompki paliwa
-Kompletna wymiana rozrządu(pasek rolka, napinacz, pompa wody oraz termostat) oraz wszelkich uszczelnień silnika (Uszczelniacze wału, wałków, uszczelki dekli, uszczelnienie miski, uszczelka chłodniczki wody)
-Wspawanie 2 nowych katalizatorów (zamienniki) ponieważ oryginalne gdzieś tajemniczo znikły
-Poprawa instalacji LPG (nie do końca tak jak powinno być al brakło środków aczkolwiek jest dobrze)
-Wymieniłem również komplet foteli na poliftowe kubełkowe podgrzewane i elektrycznie sterowane lędźwia
-Pełny serwis klimatyzacji
-Wymiana tylnych lamp na I lift
PLANY:
-Wymiana lamp przednich na xenon
-Wymiana licznika na wersje z FIS
-Piaskowanie felg zimowych (stalówki)
-Wymiana tarcz hamulcowych z tyłu
-Wymienić sterownik LPG oraz wtryskiwacze na te z wyższej półki
-Polakierować maskę oraz zderzaki
-Wymienić kompletne zawieszenie tylne (delikatne luzy już są oraz skrzypienie tulejek)
FOTKI:
Więcej fotek wrzucę w tygodniu ponieważ brak czasu nie pozwolił mi na więcej
*Auto przedstawione, ale user się nie przywitał w odpowiednim dziale. ->Nowicjusz
Edytowane przez nusiek
oooo RLS, to będzie już nas na forum tu ze 4 :thumbup1:
endzel ajsy czym prędzej out, powodzenia w modzeniu, szerokości :hi:
Co prawda dawno nic nie dodawałem ani nie pisałem, ale od nowego roku zaczynam z delikatnymi modami w tym tygodniu wleciała
-Nowa kierownica trójramienna:D
-Ramki na zegary:D
W planach jest pomalować maskę i założyć normalne lampy, zastanawiam się nad xenonem do tego zderzak po lift ze spryskami :huh:
Nie zastanawiaj się tylko bierz panie. Te twoje endzely poprostu z daleka wieja wiocha (nieobrazajac wsi bo wielu ludzi z tamtąd mam i spoko ludziska)  bierz xenony rezaj na bixy to raz dwa więcej fotek miało być i co panie gdzie one są
Pokaż jego zadek wnętrze coś więcej bo po przodzie to można tylko z fusow chyba wrozyc co można jeszcze u ciebie zamontować.
Póki co nie ma gadania zbieraj kasę i wymień u jakiegoś Janusza te angele merkely na normalne poliftowe lampy. Zderzak?  Możesz zawsze pójść po kosztach i zrobić to samemu jest tutaj bardzo fajny poradnik jak zrobić spryski  u ciebie czorny kolorek więc będzie mało co widać czy to ori czy nie ;)
Widzę ori ramienia wycieraczek wielu tu ci poleci ramienia z passata b5 fl  aero
Dodatkowym modem z racji kolorku znowu :D pakuj duże lustro z prawej strony z racji że to przedlift będzie to o wiele tańsze i zapewne bardziej dostępne niż do polifta ;)
Z racji tego że to staruszek to zapewne i tunel z przedlifta więc polecam ci wymianę tunelu na din1 pod zwyklego klimatronika i radyjko z biedry czy też ori chorusa ewentualnie din2 pod navi.... Oczywiscie jak koszty pozwolą :)
Kratki mógłbyś też w przyszłości zamontować z polifta te podswietlane.
Także bierz się panie za robotę bo taka piękna sztuka musi się prezentować nie tylko mruczeniem ale tez musi robić prestiż na dzielni :D
Edytowane przez BlackHazelAudi
Bardzo fajna a4'reczka ;) Wymień lampy na polifta kilka detali,będzie malinka ^^
Mam na sprzedaż jak by co cały komplet 1 din z panelem klimy i concertem plus blaupunkt :D Stan idealny ;)
Fotki będą obiecuję ostatnie 3 miesiące miałem bardzo duży sajgon w pracy (kupa aut do naprawy) Więc czas nie pozwalał. Co do tunelu myślałem kiedyś o 2din ale widzę że koszt spory i przeróbek też dużo, najgorszy ten panel klimy :( Podświetlane kratki będą jeszcze pewnie w tym miesiącu. Z ciekawostek mogę dodać że mierzyłem audi miernikiem lakieru (tym z wyższej półki) i okazało się, że po za tylnymi prawymi drzwiami od dołu (600Mikronów) cała jest w oryginale :D
BlackHazelAudi: Czy mógłbyś mi podać link do tego poradnika ze spryskami ?
Lampy wymieniaj i to już :D kup depo wsadź hida jak masz zamiar spryski zakładać i będziesz zadowolony! Powodzenia!
Edytowane przez tomczas
Są fotki w 1 poście, może nie za ładne ale tak na szybko tylko to dałem rady pstryknąć. Co do lamp to wleci ori xenon w Hidy się nie bawię.
