dresik86 Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 witam Mam problem z klimatyzacja.. jak mam ustawione na 18 stopni to dmucha mi ciepłem ( a powinno zimnem) a jak przełączę na LO to dmucha zimnem....podłączyłem pod Vag i wyskoczyły błędy VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 820 043 H Component and/or Version: A4 Klimaautomat 1015 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 63351 2 Znalezione: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap: Left (V158) 41-00 - Blocked or No Voltage 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-00 - Open or Short to B+ co to może być?? proszę o pomoc...
MaTeo85 Opublikowano 14 Października 2017 Opublikowano 14 Października 2017 znak że do wyciągnięcia silnik klapy temperatury v158 i sprawdzenie czy z kablami wszystko ok i ewentualne czyszczenie potencjometru w środku. Ale najpierw zacznij od przeglądu kabli czy nie sa przetarte nigdzie. Temat o silniczkach jest na forum, więc szukaj i czytaj.
peter251 Opublikowano 24 Października 2017 Opublikowano 24 Października 2017 winny jest silnik nastawczy klapy regulacji temperatury lewy - czerwony [V158] , wyżej w podpiętych jest temat o silniczkach nastawczych
dresik86 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 dobra biorę się za ta klimatyzacje..czy po wymianie tych silniczków muszę na nowo ustawiać klimatyzacje??
MaTeo85 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 tak po ogarnięciu silniczków do skasowania zostaną błędy i zrobienie nastaw podstawowych w celu zaprogramowania pozycji krańcowych silników klap.
dresik86 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 zacząłem się zagłębiać w temacie i mam klika pytań 1- co kupić cleanser PR czy kontakt PR ??? oraz czy trzeba otwierać obudowę silniczka żeby wyczyścić środek?? czy wystarczy siknąć do środka i to wszystko ?? 2- czy wystarczy tylko odpiąć silniczek i podpiąć nowy, czy trzeba jakoś zaznaczyć ramiona jak były ustawione??
dresik86 Opublikowano 11 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2017 na allegro szuka silniczków i znalazłem 8E2820511A a potrzebuje 8E1820511A czym się różnią??
turzol Opublikowano 11 Grudnia 2017 Opublikowano 11 Grudnia 2017 na allegro szuka silniczków i znalazłem 8E2820511A a potrzebuje 8E1820511A czym się różnią??8E2 angol Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dresik86 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 kupiłem silniczki na allegro i przy silniczku V158 cały czas błąd pokazuje to czyli jest zepsuty??
