[B5 AHU] Wlałem inny płyn
Wlałem zamiast płynu hamulcowego, płyn do wspomagania, nie dużo 200ml. Stanie się coś??
Wymień na nowy,W układzie jest ok 1 litra płynu.
Wymieniaj na nowy. Płyn od wspomagania a płyn hamulcowy to dwie inne substancje o różniących się właściwościach i będziesz miał problemy.
Ok, tak zrobię.
proponuje strzykawka sciagnac plyn ze zbiorniczka, zalac swiezy plyn hamulcowy i tak jak sie odpowietrza hamulce wymienic calosc... jak zapowietrzysz pompe bedzie duzo zabawy...
...i dużo kosztów jak się uszkodzi ;(
wymień na nowy, moze zrobić się "kaszka" w obiegu bo te 2 substancje mogą się nie mieszać. Płyn hamulcowy nie kosztuje duzo a jak coś sie stanie to nowa pompa to juz nie wydatek rzedu 100zł
Jeszcze dla pewności, płyn hamulcowy wlewa się do zbiorniczka przy podszybiu?? :embarrassed:
tak do takiego małego okrągłego zbiorniczka miedzy ecu a aku :good:
Widze że za bardzo nie pasz pojęcia co gdzie :) bez urazy.I dlatego podjedz do mechanika. Dla niego to będzie chwila pracy ,zrobi i doleje odpowiedni płyn :) lub wymieni cały .
Wąski ma racje jesli nie masz za brdzo pojecia i checi podjecia naprawy samemu to podjedz to jakiegos mechanika :wink4: zrobi to na pewno porządnie :good:
  • 7 miesięcy temu...
panowie do mojego ADR-a jaki można dolać płyn hamulcowy bo mi troszkę ubyło
DOT4, a najlepiej to go wymień na nowy
ale mi brakuje dosłownie ciut chodzi mi o to by przy przechyleniach nie wyskakiwał komunikat czyli dot można ok dzieki
a kiedy miałes wymieniany ostatnio?
a no dawno uważasz że już czas :mysli:
raz na dwa lata
więc go wymienię jak będę coś robił u mechaniora :cool1:
tylko wlej cos dobrego a nie jakis szajs
he he czyli co polecasz :decayed:
