Tomek Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 Witam Szybkie pytanie Czy silniczki z modułami od anglika(od szyb) bęndą działały .Mam do kupienia w dobrej kasie el.lusterka składane ale z modułami od anglika i nie wiem czy bedzie to działo
Robero321 Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 54 minuty temu, jacek70 napisał: Będzie. Jesteś pewien ???
jacek70 Opublikowano 17 Października 2017 Opublikowano 17 Października 2017 Silnik jest taki sam ale w moduł inny. Trzeba rzeźbić. Był gdzieś temat o przekładce.
Tomek Opublikowano 18 Października 2017 Autor Opublikowano 18 Października 2017 22 godziny temu, jacek70 napisał: Silnik jest taki sam ale w moduł inny. Trzeba rzeźbić. Był gdzieś temat o przekładce. Szukałem całe popołudnie i nie znalazłem żadnego tematy co i jak przerobić żeby to zagrało
jacek70 Opublikowano 18 Października 2017 Opublikowano 18 Października 2017 1 godzinę temu, Tomek napisał: Szukałem całe popołudnie i nie znalazłem żadnego tematy co i jak przerobić żeby to zagrało Może to coś pomoże ➡ https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://angliki.info/threads/a4b6-b7-silniczki-podnoszenia-szyb-anglik-do-europa.9058/&ved=0ahUKEwjO-YvxhPvWAhWBxxoKHYKADG8QFgglMAA&usg=AOvVaw24CosPsW_VfOwGnEVzWreS
Marcin Pakuła Opublikowano 21 Października 2017 Opublikowano 21 Października 2017 Zainspirował mnie ten wątek i kupiłem do eksperymentów silniczki od anglika co prawda do cabrio, ale myślę, że tu będzie podobnie. Podcinając obudowy modułów i silniczków da się je spokojnie zamienić - trzeba zamienić moduły tak, by ten ze strony prawej zainstalować w silniczku od strony lewej. Po podłączeniu wszystko działa poprawnie, z tą różnicą, że sterowanie lusterkami i szybami mamy zamienione stronami. W przełączniku od lusterek trzeba przelutować dwa rezystory (smd) odpowiedzialne za informacje strona lewa - prawa, a w przełączniku szyb przełożyć 4 piny (przełączniki poszczególnych szyb). Przeróbkę można zrobić opierając się na schematach instalacji do A4 dostępnych w sieci.
Robero321 Opublikowano 9 Listopada 2017 Opublikowano 9 Listopada 2017 W dniu 17.10.2017 o 21:29, Robero321 napisał: Jesteś pewien ??? No właśnie bez większej rzeźby nie będzie pasowało ......
Lukasz_mk2 Opublikowano 13 Listopada 2017 Opublikowano 13 Listopada 2017 W dniu 21.10.2017 o 09:49, Marcin Pakuła napisał: Zainspirował mnie ten wątek i kupiłem do eksperymentów silniczki od anglika co prawda do cabrio, ale myślę, że tu będzie podobnie. Podcinając obudowy modułów i silniczków da się je spokojnie zamienić - trzeba zamienić moduły tak, by ten ze strony prawej zainstalować w silniczku od strony lewej. Po podłączeniu wszystko działa poprawnie, z tą różnicą, że sterowanie lusterkami i szybami mamy zamienione stronami. W przełączniku od lusterek trzeba przelutować dwa rezystory (smd) odpowiedzialne za informacje strona lewa - prawa, a w przełączniku szyb przełożyć 4 piny (przełączniki poszczególnych szyb). Przeróbkę można zrobić opierając się na schematach instalacji do A4 dostępnych w sieci. Kolego można wiedzieć za ile wyrwałeś moduły od anglika, bo ja za wersję EU zapłaciłem po 80zł (moduły obsługujące składanie lusterek) i raczej przeróbka angielskich modułów jest raczej nie opłacalna, no chyba, że dostałeś je za darmo.
Marcin Pakuła Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 12 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał: Kolego można wiedzieć za ile wyrwałeś moduły od anglika, bo ja za wersję EU zapłaciłem po 80zł (moduły obsługujące składanie lusterek) i raczej przeróbka angielskich modułów jest raczej nie opłacalna, no chyba, że dostałeś je za darmo. Nie pamiętam ile zapłaciłem, ale zwróć uwagę, że to moduły do cabrio - różnią się od zwykłych (na pewno opuszczaniem szyby przy otwieraniu drzwi) a wersja europejska nie jest zbyt często spotykana na portalach...
Lukasz_mk2 Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 nie wiedziałem o tym, że te silniki są inne w cabrio ;(.
Marcin Pakuła Opublikowano 14 Listopada 2017 Opublikowano 14 Listopada 2017 8 minut temu, Lukasz_mk2 napisał: nie wiedziałem o tym, że te silniki są inne w cabrio ;(. Problem w tym, że nawet jak byś chciał kupić to obecnie na alle... są tylko angliki, i dosłownie 1 czy 2 szt w wersji europejskiej bez obsługi składanych lusterek za kosmiczną cenę. Więc akurat tu warto pokombinować
