Błąd ESP 00493
witam
bardzo prosze o pomoc mam taki blad 00493-ESP sensor unit (g419)
008- implausible signal
czy uszkodzony jest modul esp i trzeba go wymienic jak tak to musze kupic o tych samych numerach
Na przyszłość używaj szukajki :P Zacznij od kalibracji czujnika VAGiem, potem ewentualna kontrola - czyszczenie...
Może wystarczy zrobić adaptacje ESP ?
Jeżeli nie pomoże to g419 do wymiany.
jak zrobic adaptacje esp czujnik kata skretu kierownicy dziala bo wchodzilem w bloki pomiarowe i pokazuja sie wartosci jak krece kierownica
ktore styki przeczyscic od sensora esp
i jeszcze mam pytanie czy sensor musi byc o takim samym numerze
Tu masz z oryginalnego źródła:
Sensor for Steering Angle (G85)
[Select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Start Engine (session still running).
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
ESP-Sensor Unit (G419)
[Select]
[03 - ABS Brakes]
Enter 40168
[Do It!]
Group 069
[Go!]
Field 2 should show OK after a successful Calibration.
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
Group 010 Field 1/2 (Longitudinal Acceleration Sensor (G251))
Specification: ±1.25 m/s²
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
14 minut temu, kamil-vag napisał:
Select]
[03 - ABS Brakes]
Enter 40168
[Do It!]
Group 069
[Go!]
[Done, Go Back]
[Meas. Blocks - 08]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
zebym jeszcze ja wiedzial co to jest 1 to adaptacja czujnika skretu a 2 to nie wiem
zreszta bylo wszystko dobrze mi to raczej wyglada na ten sensor  tylko mam pytanie jak kupie to trzeba go kodowac czy cos innego no i czy musi byc o tym samym numerze
Spróbuj najpierw zrobić kalibrację, dopiero baw się w wymiany... Otówrz VAG'a i tam masz przecież te wszystkie pola jak security access, basic settings itd, nawet opisane tymi samymi numerkami :P
80-03_abs_brakes_5e4666df231850ce6d2b241
ok jutro bede probowal czy styki tez przeczyscic przy sensorze
no i powiedz jak z ta wymiana mozna o innym numerze zalozyc
numer sensora to jest to co u ciebie na tym screnie vag number to jest numer sensora
Nie, VAG Number to numer sterownika ABS/ESP...
ok czyli zeby dowiedziec sie jaki numer to trzeba sie dostac do niego ponoc jest gdzies za panelem klimatronika
moze przed adaptacja przeczyszcze styki przy tym sensorze i jeszcze jakies czyscic potem bym zrobil adaptacje
Uparty jesteś :P Zacznij od adaptacji, dopiero potem będziesz się martwił...
ok to jutro sprobuje zrobic to kodowanie
jak rozumiem z tego opisu to trzeba wykasowac blad pozniej uruchomic silnik skrecic kolo kierownicy o 30 stopni pozniej wyprostowac wejsc w Security Access wprowadzic 40168 i tyle czujnik skretu powinien byc zaadaptowany
Odpalasz, żeby wspomaganie działało. Obracasz o te 30 stopni i wracasz do położenia na wprost, wchodzisz w 08 Measuring Blocks i potem grupa 005 w pierwszej kratce ma być blisko 0.0 ° - jak tak, to wychodzisz i w security access podajesz 40168 - Do It.  Teraz przechodzisz do 04 - Basic Settings - grupa 001 i klikasz Go.
Tą drugą adaptację ESP-Sensor Unit (G419) też zrób.
zrobilem kodowanie tak jak w opisie 1 przechodzi normalnie a drugie daje na
Enter 40168
[Do It!]
Group 069
[Go!] po wcisnieciu go  w grupie 69  mam error i na czerwono we 4 ramkach wychodzi chyba ze to sensor padl dobrze mysle
patrzylem na allegro to nie wiem czego ale o tym numerze co ja mam wolaja po 250 zl a inne sa po 20 , 50 zl numer mojego sensora 4F0907637
Możesz szukać też 6Q0907637A - zastąpił ten Twój w 2006r. Ale jego ceny też spore...
tez obstawiasz ze to sensor poszedl bo nie chce w ciemno kupowac
Czujnik podepnij do wtyczki, odpal VAGa i zobacz czy w grupie 010 cokolwiek pokazuje... w sterowniku dalej ten sam błąd ? ? ?
blad ten sam a grupe 10 jutro zobacze jak bedzie pokazywac to znaczy ze sensor dobry
na co bys ty stawial
Najlepiej by było mieć taki sensor na podmiankę...
wlasnie wiem tylko nie mam a kupic u kogos i pozniej odsylac hmm
co jeszcze moze byc zwiazane z tym bledem czujnik skretu dziala ok bo pokazuje parametry jak krece kierownica
