Klekot pod pokrywą zaworów
Witam mam problem strasznie wali pod klapa zaworów po ostatniej jeździe autostrada ponad 200 km/h , 1.8t BFb 163km . Po ściągnięciu pokrywy mogę wcisnąć napinacz palcami w dol czy tak czasem nie powinno być ?
Napinacz wciskasz czy łańcuch?
Ten element zaznaczony w kółeczku
Na moje to napinacz sprawny, sprawdź ile wciśniesz łańcuch.
A jak zawory klepią to sprawdź olej po takiej ostrej jeździe :D
A może panewka poleciala? ;/ bo klepie niemiłosiernie ;/ zeby panewki zobaczyc musze odkrecać wałki?
Nie wykluczone, że panewka się przekręciła, jak miałeś niski stan oleju i cisnąłeś 200 km/h to całkiem możliwe ale nie idź od razu tak daleko, niech ktoś inny się jeszcze wypowie na Twój problem.
Nie da się tego sluchać wali jak oszalałe ;/
A sprawdziłeś stan oleju?
Jeśli wciska się w taki sposób to nie jest sprawny
 tak nw dlaczego nic sie nie oswiecilo albo bylo na dnie ;/ wywalilo gora mi olej tzn odmą chyba
To po takim czymś proponuję odstawić auto do mechanika lub jak masz przyrząd to zmierz sobie na zimnym silniku kompresję, będziesz miał odpowiedź na większość pytań.
