Stuki spod pokrywy zaworów 1.8 T AVJ
Niestety coś się chyba u mnie dzieje nie dobrego pod maską.
Czy ktoś spotkał się z podobnym dźwiękiem i zlokalizował co go powoduje?
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Im cieplejszy silnik tym głośniejsze stukanie?
Może szklanka
cisnienie oleju sprawdz tez
Może szklanka
Nie pamiętam albo znika czasami albo jest taki sam. Obecnie motor rozebrany bo wymieniam nieszczęsne odpowietrzenie skrzyni korbowej. Silnik na tym filmiku rozgrzany poniżej 60 stopni.
EDIT:
3k temu zrzucałem wałek dolotowy i się sram, że zaczęło coś latać w środku, mimo że dokręcałem wszystko według instrukcji na odpowiednie momenty, ale wtedy by było chyba wyraźniej słychać po odkręceniu korka.
I w sumie dźwięk się pojawił właśnie chyba po płukance i zalaniu nowego oleju z tymże to już druga płukanka, a teraz przy spuszczaniu leciał już złocisty płyn a nie czarna breja jak ostatnio.
Nad ciśnieniem też się zastanawiałem, ale na tą chwilę to nawet nie mogę znaleźć gdzie jest czujnik, bo zawsze odpowiedzią na pytanie "gdzie jest czujnik ciśnienia oleju" jest "miska w dół i smok do czyszczenia" :facepalm: Z tego co widzę, na innych filmikach to przez zapchany smok ludziom o wiele gorzej chodzą motory.
Edytowane przez HatefulEvil
Dobra mam nadzieję, że to wypadanie zapłonu i ustąpi po załataniu odpowietrzenia skrzyni. Niestety część jak źle pójdzie będę mieć dopiero w czwartek. Także dam znać co i jak po poskładaniu.
Nie jest to czasem dźwięk łańcuszka ?
Nasuwa się jedna myśl - napinacz.
Co by tak mogło stukać w tym napinaczu? I czy można a to sprawdzić w vagu
Robiąc logi grup 90 i 93 można sprawdzić czy i jak działają zmienne fazy oraz ustawienie rozrządu. Objawów zużytego napinacza jak i łańcuszka jest dużo i ciężko wszystko wrzucać do jednego worka ale kojarzy mi się inny filmik z takimi stukami i to był właśnie napinacz. Może stukać ten tłoczek na sprężynie albo łańcuch o obudowę. Spróbuj odpiąć wtyczkę od fazatora i sprawdź czy coś się zmieni
Jak to się mówi, tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi :P
Dobra poskładałem wszystko do kupy. Jakby nie było stał 5 dni, ale odpalił normalnie. Stuki dalej były - występują tylko na biegu jałowym. Po dodaniu najlżej gazu jak się da od razu ustępują. Pojeździłem trochę; zrobiłem logi na benie oraz gazie i po powrocie zero stuków na biegu jałowym. Na kanały 90 i 93 tylko zerknąłem bez robienia logów , to jedyne liczby jakie pokazywały mi się to 0 albo -1 (sprawdzałem to na postoju z lekką przegazówką). Nie mam pomysłów co to może być. Rozumiem jakby trzeba było podnieść obroty o 500 czy coś, że faktycznie ciśnienie oleju wzrasta wtedy, ale tak to nie wiem.
Po prostu, któraś szklanka po płukance wypuściła olej i stukała. Skoro problem ustąpił i nie wróci to nie masz się co martwić. Jeśli będzie pukać na zimnym to szklanki do przeglądu i wymiany.
