Przerywa
Witam. Moim problemem jest przerywanie podczas przyspieszenia co może byc tego powodem? Prosze o pomoc
Przyczyn może być kilka.
Zaczynając od starego filtra paliwa, zapowietrzającego się układu paliwowego, uszkodzonej przepływki, kończąc na brudnym nastawniku.
Wysłane z OP3T
Po wymianie filtra paliwa był na chwilkę spokój ale ale dalej sie powtarza
Sprawdź błędy kablem, zrób komplet logów.
Filtr paliwa sam wymieniałeś? Jeśli tak, to smarowałeś uszczelki olejem przed montażem?
Często się zdarza że montując ten filtr na sucho, podwija się uszczelka co powoduje zapowietrzanie się układu paliwowego, mimo że na łączeniu podstawy z filtrem wacha nie leci.
Wysłane z OP3T
Tak sam ale smarowałem. To podjadę do warsztatu na komputer
Lepiej samemu, kabel 30 zł i program se załatwisz a w warsztacie za samo podpięcie 50zł krzyczą.
A gdzie radził byś program załatwić
Jak będziesz już miał kabel to napisz do mnie PW.
Podeśle Ci program w pełnej wersji i sterowniki.
A jakbyś miał z tym jakiś problem to też pomogę żeby kabelek ruszył [emoji4]
Najlepiej to robić na lapku z XPkiem albo Win7
Pod Windowsem 10 jak próbowałem to stery nie chciały banglać :/
Wysłane z OP3T
Podmień wtrysk sterujący
