pirat1001 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 witam wszystkich. dopiero wczoraj się trochę pozbierałem z kabelkiem i podpiąłem do złącza. Oto co wyszło: dtc-01 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 907 557 C Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17736 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1328 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1327 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16705 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0321 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent dtc-25 Tuesday, 27 January 2009, 22:55:23 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4A0 953 234 Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0S8494212 D76 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent co do 18010(aku. był wyciągnięty), 17734,17735,17736(sprawdzic połączenia czujnika) to już trochę przejrzałem forum i jak w nawiasach napisałem tak będę postępował. a co z pozostałymi błędami ?
andrzej_1970 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Wykasuj wszystkie błędy przejedź się i zobacz co wtedy pokaże.
maciejek Opublikowano 30 Stycznia 2009 Opublikowano 30 Stycznia 2009 witam wszystkich. dopiero wczoraj się trochę pozbierałem z kabelkiem i podpiąłem do złącza. Oto co wyszło: dtc-01 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 8D0 907 557 C Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D07 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 00000 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17736 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1328 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded P1326 - 35-10 - - - Intermittent 17735 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1327 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16705 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0321 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent dtc-25 Tuesday, 27 January 2009, 22:55:23 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 4A0 953 234 Component and/or Version: IMMO AUZ9Z0S8494212 D76 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 1 Fault Found: 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent co do 18010(aku. był wyciągnięty), 17734,17735,17736(sprawdzic połączenia czujnika) to już trochę przejrzałem forum i jak w nawiasach napisałem tak będę postępował. a co z pozostałymi błędami ? 17978.P1570 Engine control module disabled 17736.P1328 Cylinder 4-knock control:limit attained 17734.P1326 Cylinder 2-knock control:limit attained 17735.P1327 Cylinder 3-knock control:limit attained 16705.P0321 ignition/distributor engine speed input circuit-G28:range/performance Spalanie stukowe jest związane z G28 - 16705 to przyczyna. 01176 spowodował 17978
