[B7 BKE] Wibracje/szarpanie na wolnych obrotach.
Witam. Jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość. Mam od niedawna A4 B7 1,9 TDI BKE 116KM 2005rok 270000km . Mam z nim problem typu szarpanie na wolnych obrotach. Jest to nie zawsze. Rano ok na ciepłym ok ale jak przejadę kilka kilometrów i postawię go na 1-2 godz. to po uruchomieniu wchodzi w wibracje na wolnych obr. lekkie dodanie gazu i ustępuje gdy gaz puszczę znowu to samo. Trwa to około  minuty , Pompki ok zakres +0,70 do -0,45, wałek i szklanki wymienione, synchronizacja wałka 0,0. moc jest dymu zero, oleju nie ubywa sprzęgło wydaje się być ok. Proszę o pomoc.
Podstawowe logi by się zdały. 013+018+023 - stan pompek, najlepiej w momencie wibracji. Do tego Basic Settings z EGR - 003, i możesz dynamicznie 003+008+011.
chodzi o to że własnego kompa nie mam a jak byłem u kolegi co ma to jak wszedł w wibracje do zanim się komp połączył to wibracje przeszły
023 jest taki -0,17 , 0,15 , 0,23 , -0,12
018 jest 0000
reszte będę miał wieczorem to dopisze.
Takie pojedyncze wartości raczej nie pomogą w analizie...
Miałeś
Miałem kiedyś taki motor objawy podobne spróbuj wlać przy tankowaniu płyn do czyszczenia układu wtryskowego mechanik już chciał wymieniać koło 2masowe na szczęście nie zrobił tego mi pomogło
dziś udało się sczytać parametry podczas szarpania na zimnym silniku podaje wartości:
Blok 023 -25, -23, -33, -62   na ciepłym -13,0, -10,0, -15,0 , 1,0
blok 003 882 obr, 1000, 455mgH, 100%
blok 008 882obr, 0,0Nm, 170,8  , 146
blok 011 882obr, 1091,4  , 989,4  , 81%
blok 013 na ciepłym 0,24, -0,4, 0,49, -0,21
tyle sczytałem  proszę o pomoc.
a jeszcze wszedł jeden błąd wypadanie zapłonu 4 cylinder - nieciągły
Edytowane przez damianos26
Jeśli masz takie BIP-y na minusie to albo pompę VACum szlak trafia albo uszczelniacze pompek już do wymiany. Musisz sprawdzić te dwie rzeczy, czyli ogólnie układ dostarczania paliwa...
Nie masz problemów z odpalaniem ? ? ?
uszczelniacze wszystkie wymienione na nowe. odpala o raz i szybko bez problemu zimny czy ciepły, pompa w baku tez przegladana i jest ok. Zbiornik czysty
10 minut temu, kamil-vag napisał:
No to VACum do sprawdzenia.
pompa VACum sprawdzana była na podciśnienie vacu pompką i zasysała płynnie na swój zakres
Ale sprawdzić jakie ma ciśnienie tłoczenia paliwa w zależności od obrotów...
13 minut temu, kamil-vag napisał:
Ale sprawdzić jakie ma ciśnienie toczenia paliwa w zależności od obrotów...
można to jakoś sprawdzić na aucie bez zdejmowania pompy?
już skończyły się pomysły co może być przyczyną szarpania? czy ktoś ma jakąś dobrą radę?
Co do ujemnych bipów to u mnie są  po -40 i po ustawieniu synchro na 0.0 ustały drgawki silnika na zimnym, więc w nich nie dopatrywałbym się problemu, są jeszcze w normie.
Co z tym wypadaniem zapłonu, może tam tkwi przyczyna?
no nie wiem skasowałem bład i sie nie pojawił.
dziś sprawdziłem ciśnienie na cylindrach i na zimnym miał takie   23 , 25, 22, 23
Jak masz BIPy -40, to być może włożone są wtryski od innego modelu(z BPW, AWX, AVF), bo były łatwiej dostępne. Trzeba by ściągnąć pokrywę i odczytaj numerki na wszystkich 4.
Nie jest to duży problem, bo można dopasować program w kompie silnika, żeby obsługiwał tez te mocniejsze pompki, ale wszystkie 4 muszą być z takim samym oznaczeniem.
wszystkie 4 mają końcówkę BH sprawdzałem przy wymianie uszczelniaczy na nich. Jest to typowa końcówka do tego silnika.
Ja już ręce rozkładam. Myślałem ze ktoś rozwiązał już kiedyś taki problem a tu jak czytam to tematy podobne ale nikt nie zakończył jak się zakończyło tylko wszyscy wróżenie z fusów, domysły itp.
No to zostaje Ci pompa vacum / nieszczelność układu paliwowego, bo BIPy na minusie to brak paliwa lub niedostateczne ciśnienie.
Kup używkę i podmień dla testu, koszt jakieś +/- 200zł + uszczelka za 30zł.
W razie jak to nie pompa, to bez problemu ją odsprzedaż dalej, bo po stronie podciśnienia często luzuje się króciec.
Strona paliwowa pada raz na dziesięć ;)
