A4 b6 pomoc w diagnozie zgrzytania
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem  a4 b6 1.8t AVJ.  Od jakiegoś czasu słyszę zgrzyty przy dodaniu gazu dźwięk ten charakteryzuje się jakby burknieciem  (Nie wiem jak to dokładnie opisać) na początku tego zapewne nie dostrzegłem gdyż podobny dźwięk wydaje układ wydechowy . Słychać to tylko wtedy gdy mam wrzucony nieważne który bieg i puszczam sprzęgło i moc przenoszona jest na skrzynię i tylko przy wyłączonym naglosnieniu i nawiewie. Zastanawia mnie czy to kończący się dwumas/ sprzęgło chociaż biegi wchodzą raczej płynnie bez zgrzytow i nie trzęsie buda.  Czy to może kończąca się skrzynia. Dodam że przy zmianie biegów na wyższych obrotach czuć na drążku większe drgania. Zachodze w głowę co może być przyczyną tego problemu i bardzo mnie to niepokoi.  Z góry dziękuję za Wasze sugestie.
Pozdro
nikt nic?
Sprawdź poduszkę skrzyni biegów.
