Dodatkowa pompka chłodząca EGR w Audi A4 B8 2.0 TDI
Witam.
Koledzy vcds pokazuje mi błąd 4875 dodatkowej pompki chłodzenia i chciałem prosić o pomoc osoby które wymieniały ja samodzielnie lub osoby której wiedzą jak się za to zabrać. Jakieś naprowadzenie gdzie ona jest umieszczona, jaka pompkę kupic i czy dam rady sam ją wymienić. Silnik CAGA 143km 2008r.
Daj scan ze sterownika i opis czego on dotyczy, czy zwarcie z maśa ?
Niżej skan z vcds. Jaki jest numer tej pompki? chciałbym przed demontażem zamówić nową, ale nie idzie numeru odczytać;/
Edytowane przez marekpl2
To jest dodatkowa pompa od chłodzenia EGR-a.Znajduje sie poniżej zbiornika wyrównawczego układu chłodzenia. Ona sie włącza juz po otwarciu drzwi na kilka sek.
Znalazłem taki numer tej pompki w necie 03L 965 561. Przyglądając się swojej wyglada tak sama ale nie mam pewności;/ jest ktoś wstanie potwierdzić czy to dobry numer? Jak to się w ogóle mogło zepsuć.. brak mi słów już..
tak ten nr jest ok
15 godzin temu, Wihajster napisał:
tak ten nr jest ok
czyli mogę śmiało szukać pompki z takim numerem tak? obdzwoniłem wszystkie hurtownie i nigdzie nie ma.. zostaje używka z allegro;/
edit: udało mi się odczytać numer z tej pompki i zgadza się z tym, który znalazłem na internecie. Teraz tylko znaleźć jakąś dobrą używkę :)
Edit 2: Panowie na allegro jest pełno pompek ale z literka "A" na końcu, a moja nie ma żadnej literki na końcu. Wie ktoś czym one się różnią ? Będzie pasować ta z literka A? 03L 965 561 vs 03L 965 561A
Dobry,
Panowie, wyrzucilo mi blad jak w temacie tego posta.
Wymienilem pompkę o nr 03L965561. Niestety check engine wciaz sie pali co mogloby wskazywac ze to niestety nie ta pompka.
Jestescie w stanie podpowiedziec za która pompkę mogą odpowiadać błedy jak nizej ktore wciąż wyrzuca?
Z góry bardzo dziekuje.
Friday,28,December,2018,07:54:24:54500
VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 7 x64
www.Ross-Tech.com
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-018-CGL.clb
Control Module Part Number: 03L 906 018 JP    HW: 03L 906 018 JL
  Component and/or Version: R4 2.0l TDI   H25 9977
           Software Coding: 12194012243401080000
            Work Shop Code: WSC 43961 001 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JP 003006 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI01103L906018AC.rod
                      VCID: 010808A090DDEE4E85-8054
2 Faults Found:
4875 - Coolant Pump 2
          P261A 00 [175] - Open circuit
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 219464 km
                    Date: 2018.12.04
                    Time: 16:23:59
                    Engine speed: 971.50 /min
                    Normed load value: 39.6 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 42 °C
                    Intake air temperature: 19 °C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.100 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: 30.5 °C
                    Bypass valve for EGR cooler: status-Bit 0: 00000000
                    exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bit 0: 00000000
                    exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bit 16: 00000000
                    exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bit 24: 00000000
                    exh.gas recirc.: shut-off conditions-Bit 8: 00100101
                    EGR cooling function: status-Bit 0: 00000000
                    exh.gas recirc. (EGR) cooler pump: specified value: 80.00 %
                    Temp sensor for EGR after cooler: raw value: -270.6 °C
                    Exh.gas temp.sen 1: 15.0 °C
4878 - Coolant Pump 2
          P261C 00 [032] - Short to GND
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 219512 km
                    Date: 2018.12.05
                    Time: 18:09:08
Nikt nie spotkał sie z takim problemem? jakies podpowiedzi??
pozdrowienia,
Pawel
Witam podczepiam się pod temat. Po wymianie pompki dalej check świeci co może być przyczyną? gdzie szukać?
Czy ktoś z was rozwiązał problem? :D
U mnie wyszło że z elektryka coś miałem nie tak. Masa gdzieś nie łączyła czy coś elektryk za bardzo nie chciał mówić co i jak ale zrobił
Panowie sa jakies rozwiazania? U mnie ten sam blad.
Proponuje wizytę u elektryka żeby sprawdził instalacje bo ja u siebie nie potrzebnie wymieniałem dodatkową pompkę która była dobra. U mnie wina leżała po stronie elektryki.
U mnie jedna z dodatkowych byla do wymiany, byl tez spalony bezpiecznik od niej i gdzies uszkodzony przewod.
A moze sam bezpiecznik...  tak czy inaczej dobry elektryk uporal sie z tematem
Witam, ostatnio pojawił się u mnie taki błąd:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 281341 km
                    Date: 2021.09.24
                    Time: 15:38:17
                    Engine speed: 1607.00 /min
                    Normed load value: 66.7 %
                    Vehicle speed: 17 km/h
                    Coolant temperature: 60 °C
                    Intake air temperature: 31 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.140 V
                    Crankshaft speed (RPM): 1607.0 /min
                    Vehicle speed: 16.82 km/h
                    Vehicle voltage terminal 30: 13140 mV
                    exh.gas recirc. (EGR) cooler pump: specified value: 95.00 %
                    EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bits 0-7: 0
                    EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bits 0-7: 7
                    EGR Clg st Ctl Val Bits mp-Bits 0-7: 159
                    EGR Clg st Mon-Bits 0-7: 0
                    Coolant temperature at radiator outlet: actual value: -273.1 °C
sprawdziłem bezpieczniki w podszybiu są całe. Po wykasowaniu błędu po odpaleniu auta po chwili zapala się błąd ponownie. Pompka do wymiany czy inna przyczyna?
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 281341 km
                    Date: 2021.09.24
                    Time: 15:38:17
Teraz, fart76 napisał:
pompa chłodziwa 2 błąd 4875 wyskakuje taki błąd czy udało się namierzyć usterkę gdzie szukać?
bezpieczniki ok sprawdzone, zasilanie dochodzi a błąd po odpaleniu na nowo się pojawia 4875 P261A00
1 minutę temu, fart76 napisał:
ktoś przerabiał temat gdzie szukać pomocy
