[B5 AFN] Czy te felgi bedą pasować do mojego auta ?
witam mam prośbe o odpowiedz czy rozmiary które napisze beda pasowac do mojego auta.na razie smigam na seryjnych kołach chce zmienic na takie same rozmiar większe 8X17 ET48, ROZSTAW 5X112, OTWOR NA PIASTE 57,1MM.
felgi tak wygladaja http://moto.allegro.pl/item541512416_oryginalne_polerowane_audi_a8_8x17_5x112_z_oponami.html
Ja Kupiłem Ori 17x8,5J Et 50.
Jeszcze nie założone , aż sie boje.
Pozwole sie przyłączyć do kolegi bo różnica niewielka.
Bedą pasować te felgi na standard zawias? - (chodzi o obcieranie )
Przede wszystkim ET za duże, będą potrzebne dystanse.
Mam u siebie dokładnie taki sam rozmiar felgi i dystanse są niestety konieczne bo obciera :)
przy tym rozmiarze opon samochód się podniesie sporo, będziesz musiał obniżyć zawieche żeby to jakoś wyglądało
to ,że się podniesie to nic z tym że licznik będzie żle naliczał km :thumbdown:
Pytanie czy to te felgi z aukcji, czy tylko ten wzór.
Jak już napisali poprzednicy ET za duże, potrzebne dystanse.
A co do opon to na 17'' 225/45 to optymalny zamiennik dla A4, możliwe są inne rozmiary, ale w granicach rozsądku (zalecane -1% do +2%)
Najlepiej użyj przelicznika rozmiarów: http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
za wysoki profil opony max 45
:hi:
slaweq jakie masz dystanse to takie same kupie i bedzie problem z głowy :cool1:
kupiłes gotowe czy dorabiałeś?
powiedz jeszcze rozmiar opon i co z zawiasem zrobione.[br]Dopisany: 18 Marzec 2009, 02:08_________________________________________________załozyłem te felgi ori 17X8,5J Et50 opona 225/45R17
Z przodu potrzebny był dystans 5mm innego nie dało rady ponieważ przy 10mm dystansie felgi nie dało sie wycentrować na piaście.
Aby zrobić dystans cenrtrujący na felgę w której jest otwór 57,1mm to jest możliwe dopiero przy 20mm dystansie :mysli: . Dystans 20mm wystawał. :kwasny: Z tyłu dystans nie jest potrzebny do tej felgi bo narazie tak właśnie jeżdżę :cool1: ale juz są w przygotowaniu 5mm na tył które muszą mieć duży stozek na wewnętrznej stronie dystansu żeby stozek z piasty sie schował.
niedługo pokaże efekt :decayed:
pozdrawiam
PS. przy okazji czy jest ktos kto próbował zamontowac taki zestaw do B6 lub B7 :naughty: ?????????????
to co, na dystansie nie masz kołnierza?
tak nie ma na dystansie kołnierza ale to dystans przelotowy i felga opiera się na piaście na orginalnym kołnierzu
