[B6 TDI 130] Woda pod wycieraczką kierowcy
Wsiadajac do autka dzisaj chcialem prasesunac moja wycieraczke i nagle klopsss niedaje rady jedna reka okazuje sie sie ze jest cala mokra pelno wody w okolo sucho... niemam pojecia co sie moglo stac. wczoraj zmienialem koleczka ale chyba to nie to ze auto bylo chwile przechylone co by to moglo byc..
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 07-03-2007, 17:00 ]
zmieniłem temat na bardziej adekwatny
tak wycieraczka kierowcy. tylko ja niebylem na myjce maski nieotwieralem a niewiem wsumie ite to trwa. zauwazylem dopiero dzisaj
Jeśli to Avant to wężyk od spryskiwacza tylniej szyby spadł w okolicach bezpieczników. mało prawdopodobne byz poszybia tyle wody naleciało ale warto zajrzec co tam się dzieje. masz szyber dach? Jeśli tak to są niedrożne kanały odprowadzające wode w słupkach, po przechyleniu moglo pocieknąć.
wlasnie kurcze niemam szyberdachu.. od spryskiwacza hmm musze to sprawdzic .. lalem wode z weza po szybie i nic niecieknie wiec chyba takie cos odpada co by to moglo byc.. dzieki za pomoc
masz avanta?
nie. sedan
A sprawdzałeś tą linkę od maski?
jeszcze nie niewiem prawde mowiac jak sie do tego zabrac wsumie to juz wysycha i niewiem wlaczyc wode i wycieraczki i sprawdzic czy sie leje?
[ Dodano: 11-03-2007, 18:49 ]
tydzien minol sloneczny suszylem to i nic woda sie skons zbiera niemam pojecia prawde mowiac jak sie do tego zabrac i co to moze byc hmm?????
a sprawdzałeś podszybie? - tam gdzie akku i mech. wycieraczek
Sprawdz drzwi od kierowcy może gdzieś nie dolega uszczelka i dlatego leje się z tej strony
wg mnie woda dostaje się podszybiem pod obudową komputera... sciągnij osłonę kolumny kierowniczej tam w lewym rogu jest wycięcie na przewody wychodzące z wnętrza auto do puszki komputera i niech ktoś zacznie lać wodę na przednią szybę o ty tam lukaj ... :)
Panowie to jest tak ze woda sie zbiera na srodku wycieraczki nigdzie po bokach zeby mogla sie zlewac czy cos takiego ... pomocyyy
Od spodu oglądnij auto, strasznie dziwna sytuacja dla mnie.
od spodu lukalem niema nic obudowane cale autko a procz tego u mnie swieci juz ok 6 dni niepada nic a wilgotne jest:(
wilgotne jest
Bo pod spodem jest gąbka, jak nie zdejmniesz wykładziny to będzie wilgotne
Może jakiś kot Ci leje :twisted: .
Sorry za robienie sobie lekkich jaj, ale masz niestandardową sytuację, więc może trzeba szukać niestandardowych wyjaśnień.
sprawdzilem plyny i wszystko jest ok mialem teraz sucho wsiadlem przejechalem troche i dalej robi sie wiglotne. moze ta gomka przyciskam i daje wode?? hmm ale jak naciskalem szmatka wytarlem do sucha i po przejechaniu dalej wilgoc! masakra
coś mam czutę że ktoś ci jakiś kawał robi.woda to może się dostawać tam jedynie pod obudowe kompa jeśli jest poluzowana.a wężyk jaki tam idzie w tych okolicach to tylko od centrala
Bo ta gąbka jest gruba i twarda, a jak nasiąknęła to tylko demontaż pomoże i suszenie farelką
