[ALL B5] Instalacja tylnych głośników
Witam wszystkich.
Ostatnio kolega sprawił mi prezent i dał mi tylne głośniki do A4.
Niestety nie posiadam instalacji na tył i muszę sam to sobie zrobić.
Mam radio nie fabryczne.
Proszę o pomoc jak to ze sobą połączyć żeby grało.
Dziękuję za pomoc
rozpiske pinów do radia sądzę, że znajdziesz bez problemu, prawdopodobnie standardowe wejscia, a co do głośników to chyba aktywne NOKIE, ciągniesz do nich sygnał liniowy z radia i zasilanie do wzmacnicza. Wzmacniacz jest wbudowany do głośnika, tego z taką osłoną.
rozumiem, że chodzi ci o te tylne NOKIE bo przód powinien grać bez kombinownia.
A więc musisz poprowadzić sygnał wlaśnie z tych dwóch wyjść RCA do wzmacniacza znajdującego się w jednym z tych głosników + sterowanie zasilaniem a potem od tego wzmacniacza do drugiego głosnika i ma grać.
Ok wszystko rozumiem tylko prosił bym bardziej dokładnie.
Kostka głośnika ma takie wejścia:
1-masa z kostki mini ISO
2-RL z mini ISO
3-prawy głośnik
4-RR z mini ISO
5-prawy głośnik
6. plus po włączeniu radia z mini ISO
7-masa
8-stały plus
Teraz pytanie?
Skąd dokładnie wziąć te przewody skoro nie mam kostki mini ISO?
Czy ja dobrze myślę że z radia będzie podpięty tylko jeden kanał głośnikowy?
Czy będzie działał podział prawa i lewa strona w radiu?
Proszę o pomoc?
Dzięki
1-masa z kostki mini ISO - połączona masa z dwóch wyjść RCA
2-RL z mini ISO - + z wyjścia lewego RCA
3-prawy głośnik - sygnał wyjściowy na prawy tylni głośnik
4-RR z mini ISO - + z wyjścia prawego RCA
5-prawy głośnik - sygnał wyjściowy na prawy tylni głośnik
6. plus po włączeniu radia z mini ISO - sterownie wzmacniaczem, znajdziesz go w kostkch ISO
7-masa - pewnie masa dla wzmacniacza
8-stały plus - opisywać chyba nie trzeba skąd go wziąć
Jak chyba wywnioskowałeś z opisu powyżej z radia będą szły obydwa kanały tylko na wspólnej masie i będzie podział na lewą i prawą stronę
ok
dzięki
Teraz to już wszystko rozumiem.
Biorę się do podłączania
udalo sie uruchomic?
ja dzis bede starl sie to jakos ogarnac, ale obawiamsie ze moze byc ciezko.... :)
Tak jak myslalem - problem.
Po podłączeniu wszystkiego zgodnie ze schematem zarowno przy radiu jak i przy glosniku nie działa :(
Efekt jst taki, że tyl nie gra a po przelaczeniu calej mocy na tylne glosniki - graja jedynie przednie gwizdki.
Prosze o pomoc - jakies pomysły?
zasilanie wzmacniacza podpięte? sprawadź wszystko jeszce raz, jak prawidłowo podpiąłeś musi dzialać, chyba że wzmacniacz spalony.
podpinałem zgodnie ze schematem i jest jak na obrazku - zasilanie też podpięte.
Zastanawiam się dlaczego grają przednie gwizdki jak prznosze w radiu granie na tył.
a sprawdzałeś miernikiem czy zasilanie jest rzeczywiście tam gdzie powinno być?
kazdy kabel sprawdzalem miernikem ktory kabel za co odpowiada i zgodnie z tym podpiolem do kostki
Uruchomiłem głośniki i wzmacniacz. Stara prawda znowu się sprawdziła: Zapytaj innych jak cos zrobic a potem zrob to po swojemu. Schemat byl mylnie opisany - lustrzane odbicie :)
Pytanie mam natomiast inne.
Dlaczego jak przeniose dźwięk na prawą storone - jest OK, a gdy na lewą to grają oba głośniki? Nie ma rozdzielenia kanałów.
Witam
mógłbyś kolego sprecyzować to lustrzane odbicie, bo podłączyłem dzisiaj i nic nie gra tylko pali bezpiecznik.
Wg tego schematu to raczej opisane jest gniazdo przy głośniku niż wtyczka.
Musisz więc podpiąć tak kable jak na schemacie, ale ustaw wtyczkę tak jak będzie już podłączona do wzmacniacza.
I zmyłka jest z tym wcięciem na schemacie, ono oznacza zatrzask trzymający wtyczkę, a nie jak może się wydawać wcięcie na kostce :)
Postaram się cyknąć jakąś fote z opisem jak to u mnie wygląda.
A co to za różnica?? Przecież zależy jak się patrzysz na tą kostkę a nie która to jest.
Pomógł bym ale nie wiem o czym mowa bo nie mogę uruchomić linków z fotosika :(, ale widzę że tak na oko to koledzy dobrze Cię kierują.
No właśnie tak to zrozumiałem i wszystko popiołem wg schematu ale nic nie działa tylko pali bezpiecznik. Gdzieś mam zwarcie tylko nie wiem gdzie. Czy możliwe aby wzmacniacz przy głośniku robił zwarcie? Czy może jest za mały bezpiecznik?
U mnie jak podpiąłem odwrotnie wszystkie kable, poprostu nie grały tylne głośniki, ale nic się nie paliło.
Skąd podpinasz zasilanie do wzmacniacza?
Witam
Zasilanie podpinam z kostki iso z radia.
No widzisz u mnie podpięte jest bezpośrednio od akumulatora.
Niestety nie wiem jak było oryginalnie bo już z taką instalacją kupiłem auto.
Możliwe że bezpiecznik jest za słaby - zmień bezpiecznik na mocniejszy.
Lub pewniej podciągnij zasilanie od akumulatora - najpierw dla sprawdzenia.
Ciągniecie zasilania z akumulatora do takiego słabego wzmacniacza jest nie potrzebne, cała potrzebna instalacja jest doprowadzona do radia.
Wiury miernik w łapę i sprawdź kostkę przy głośniku, czy pin na który podajesz zasilanie nie ma połączenia z tym na który podawana jest masa
