A4.2.5TDI.V6 0 Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie do społeczności a4-klub. Otóż mam problem z tylnymi głośnikami w mojej a4. Odkąd kupiłem a4, tył nie grał (założone radio Becker). Więc dzisiaj postanowiłem wyjąć radio i sprawdzić co i jak. Okazało się że kable są nie podpięte pod radio, gdyż ich tam wogóle nie ma. A głośniki są w drzwiach i instalacja z drzwi wychodzi. Moje pytanie: gdzie mogą być kable od tylnych głośników? jak idzie instalacja tylnych głośników pod radio? z góry dzięki za pomoc. Kolegę bardzo proszę zanim założy nowy temat o użycie opcji szukaj / jarko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Witam. Mam pytanie do społeczności a4-klub. Otóż mam problem z tylnymi głośnikami w mojej a4. Od kąt kupiłem a4, tył nie grał (założone radio Becker). Więc dzisiaj postanowiłem wyjąć radio i sprawdzić co i jak. Okazało się że kable są nie podpięte pod radio, gdyż ich tam wogóle nie ma. A głośniki są w drzwiach i instalacja z drzwi wychodzi. Moje pytanie: gdzie mogą być kable od tylnych głośników? jak idzie instalacja tylnych głośników pod radio? z góry dzięki za pomoc. Czy masz instalację ori czy dokładaną? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudek81 0 Opublikowano 7 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2009 Oryginalnie tylne głośniki są podłączone pod wzmaka. Ja puściłem nowe kabelki z radia do tyłu. Zdemontowałem wzmaka (jest pod jednym z głośników), ładnie wszystko polutowałem i gra jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadi73 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Witam mam podobny problem ;( Na tylnej półce są 2 głośniki do prawego jest podłączony kabel ( zaglądając od bagażnika) a przy lewym wisi jakaś wiąska z wtyczką (taką jakąś dziwną na pare przewodów chyba z 5) i oczywiście nic nie gra. Jakieś podpowiedzi gdzie szukać problemu? a może gdzieś znajdę schemat instalecji (radio-głośniki) albo jak sie dostać do kabli i gdzie ich szukać, dodam że przednie w dżwiach :>grają a radio jest orginalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vendeur 0 Opublikowano 19 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2009 Chłopaki, przecież nie trzeba kupować żadnych adapterów za XX zł na Allegro, wystarczy przeczytać schemat podłączeń kabli we wtyczkach i odpowiednio podłączyć (przerobić wtyczki - uciąć kable i w nowej wtyczce zamocować - to jest tylko 9 kabelków przecież - 4 od głośnika każdego + 4 masa do jednego z ori instalacji + 1 do sterowania wzmacniacza...). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara33 0 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Witam Ja nie malem instalacji do tylnych glosnikow.. a ze nie lubie utrudnien i mam torszeczke pojecia .. doszedlem do wniosku ze ten mini wzmacniacz w glosniku jest mi nie potrzebny i do wyciolem ... tak jak koledzy poprowadzilem od radia 4 przewody na tyl i podlaczylem bezposrednio do glosnikow.. gra i dealnie ... w koncu radia maja taki mini wzmacniacz w sobie ... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
