Spoty Olsztyńskie
ale to chyba bez picia bedzie grilek bo jak wrócicie chłopaki- no chyba ze wezmiecie jakies kobiałki i to one beda prowadzic ;)
albo będą ludzie, którzy nie będą trącać i odwiozą albo kiszka,
wolę pić w mieście bo są taksówki :kox:
  • Odpowiedzi 12,7 tys.
  • Wyświetleń 498,4 tys.
Chłopy jakie sa objawy padajacej pompy paliwa ??
no ja ci dokładnie nie podpowiem ale zakładam że cos z paliwem - nie dosyła paliwa lub dławi ci sie silnik?! :mysli::no:
albo pompa pada albo filtr juz upierdolony ze paliwa nie przepuszcza :decayed: bo fura stała 2 dni nie odpalana , dzis odpalam a tam zonk :decayed: dopiero za 2 razem odpaliła i było słuchac jak buczy pompa z tyłu :disgust: ale jak przejechałem z 200m to przestało :przebiegly:
checka mi nie wyjebało :no: takze nie wiem chyba trzeba bedzie podpiac wagine i oblukac :naughty:
Kto będzie na Kortowiadzie ?? :naughty: ja jadę z Olą i kumplem ze studiów na WNT :decayed::kox: :kox:
ja nie bede :gwizdanie:
Ja miałem trochę inna przygodę z samochodem, ale problem jest dalej nie rozwiązany i może ktoś z was ma jakiś pomysł :)
mianowicie zakładałem sobie przewody sygnałowe od radia do wzmacniacza w bagażniku i odkręcałem osłonę pod kierownicą
i tą na dole przy drzwiach, tam gdzie są wszystkie kostki i kable. Po położeniu przewodów, poskręcałem wszystko i tutaj zonk,
samochód nie odpala :no: ;( ;( kręci normalnie ale nie odpala. Nie wiem co mogło się stać bo żadnych kabli nie odłączałem.
Wszystko już obejrzałem, poruszałem, bezpieczniki posprawdzałem i dalej kupa, paliwo do wtrysków dochodzi bo sprawdzałem.
Ktoś ma jakiś pomysł? Do Pawła dzwoniłem, ale nie za dużo się dowiedziałem, bo ciężko coś wymyślić w takiej sytuacji.
vagina podpinana i nic nie wypluła, kontrolki zapalają się i gasną tak jak zawsze.
urwa to nieciekawie :confused4:
może to być immo, może gdzieś kable poruszyłeś, może tak się wpiąłeś, że spadek napięcia wyzwolił reakcję immobilisera, zwykle immo zaniża napięcie podawane na N109 w pompie, skutek jest taki,że auto nie pali :mysli:,
odłącz aku na pół godziny, potem podłącz, włóż kluczyk i spróbuj
ja idę na Kortowiade ale jutro :)[br]Dopisany: 20 Maj 2011, 18:54_________________________________________________dla pełnoletnich :polew: :polew: :polew: :polew: http://kwejk.pl/obrazek/90282 :good:
:) Z przyjemnością zajadę dajcie mi znać jak deadline się będzie zbliżał.
Aku odłączałem na całą noc bo się rozładował od prób odpalania, próbowałem też odpalać na kable z innego auta,
kręci elegancko ale nie może załapać. Co do immo to logowałem na vagu moduł Instruments i nie było żadnych błędów, a z modułem Immobiliser się nie łączy i nigdy się nie łączył, napisane Adress Bitte. Jak sprawdzić czy to przez immo nie odpala?
Jak by to immo to na ułamek sekundy by odpalił i zaraz by zgasł no i ten kluczyk na zegarach by migał :hi:
A możliwe żeby czujnik temperatury płynu G2/G62 coś powodował że nie odpala? bo od dawien dawna jest uszkodzony ten co podaje info na zegary. Może odpięcie z niego wtyczki coś pomoże czy nie ma sensu go ruszać?
Wydaje mi się że nie, po kilku próbach, z problemami ale by odpalił. Jeśli grzebałes pod kierownica i teraz nie odpala to szukaj tam przyczyny, przejrzyj wszystkie przekaźniki i bezpieczniki.
siemka ladacznicy :)
czy w ogole dzis ktokolwiek bedzie na spocie? zreszta.. co to za data dziwna spotu ? :P
Kormorany się pojawią.
16 tak jak ustalono rozumiem na czas letni.
Głupia Blondynka !! nie mam pytan :decayed:
hmm.. jak cos to nr moj macie - dajcie znac jak cos :)
