Audi A4 B6 1.9 TDI nie odpala i pokazuje błąd 17932 - przekaźnik pompy paliwa
Witam. Mam taki problemik. Audi 1.9tdi 2001rok w trakcie jazdy zgasło i cisza, nie chce odpalić po podpięciu komputera błędy jak na zdjęciu załączonym. Jakieś rady? Poszedł sterownik pompy? Kręci kręci i nic.
23805557_1594883900558374_1366072104_n.j
17932 - sprawdź przekaźnik pompy paliwa (J17).
Bezpiecznik nr. 28 zabezpiecza obwód pompki paliwa w zbiorniku .
Jak włączysz stacyjkę na obydwóch jego końcach powinno się na kilka sekund pojawiać napięcie ok 12V , a w czasie pracy silnika powinno tam być cały czas .
Jeżeli na żadnym styku bezpiecznika nr. 28 napięcie po włączeniu stacyjki się nie pojawia , to na 99 % uwalony przekaźnik załączający pompkę, znajdziesz go w obudowie ECU na podszybiu.
Jak na lewym napięcie się pojawia a na prawym nie to bezpiecznik spalony.
Tutaj masz rozpiskę bezpieczników :
Jak chcesz sprawdzić działanie pompy paliwa w zbiorniku to daj zasilanie bezpośrednio z aku ( przez bezpiecznik 20A ) na prawy styk gniazda bezpiecznika nr. 28, uruchomisz w ten sposób pompkę na stałe, o ile jest oczywiście sprawna :hi:
Tu masz rysunek gdzie podłączyć zasilanie :
Edytowane przez piotrsob1
Dzięki Panowie, będę działał dzisiaj. Ten przekaźnik od pompy to 167, i pasuje zamiennie z innych grupy vag?
I prąd na ten bezpiecznik normalnie podać w trakcie odpalania auta, nic się nie stanie?
Edytowane przez Raxxel
Hmm, byłem w aucie i nie ma przekaźnika 167 :/
Jest tylko 202/219/365
A i generalnie dużo wody było w tych przekaźnikach, do połowy zamoczone.
Nie wiem jaki numer ma przekaźnik pompy paliwa w AWX-ie ale to powinien być ten oznaczony na rysunku nr. 1.2
W celu sprawdzenia pompki lub awaryjnego jej podłączenia " na krótko " wyjmujesz bezpiecznik nr. 28 i do prawego gniazda tego bezpiecznika dajesz 12V z aku lub którejś z szyn zasilających "30"( oczywiście przez bezpiecznik 20A ).
Rysunek masz try posty wyżej :hi:
od lewej mam przekaznik 395 pozniej 202 i 219 i tyle. Wszystkie 3 zalane w wodzie. Bezpiecznik 28 musze wyjąć żeby dać na krótko?
A silnik AVF, dzisiaj zczytałem
Dokładnie, musisz wyjąć bezpiecznik nr. 28 i podłączyć zasilanie pompy na krótko tak jak na tym rysunku :naughty::
Jeżeli w obudowie ECU jest woda i wszystko w niej pływa, to przyczyną zazwyczaj są zatkane odpływy wody z podszybia, zobaczysz je i zrobisz sobie dostęp do ich wyczyszczenia po wymontowaniu akumulatora :hi:
Od tego trzeba zacząć :P
Oprócz tego musisz przejrzeć i wysuszyć wszystko co zostało zalane, łącznie z kostkami połączeniowymi znajdującymi się bezpośrednio pod obudową ECU i organoleptycznie skontrolować czy obudowa nie ma uszkodzeń :whistling:
PS
Były kiedyś na forum pomocna schematy i rysunki pozwalające zidentyfikować konkretnie przekaźniki, ale linki do nich już nie działają ;)
Ecu ogólnie było suche, ale woda tylko na poziomie tych przekaźników, całe zaśniedziałe. Wezme osusze to, pojade na szrot kupie te 3 przekaźniki bo i tak zalane i zobacze.
Dobra, juz wiem więcej. Filtr paliwa suchy, zalałem go ropą, plak i auto odpaliło i paliło do momentu skończenia się paliwa. Odpalał i gasił normalnie. Wyjąłem ten przekaźnik 219 i już nie odpalał, włożyłem i palił dopóki miał paliwo, czyli przekaźnik ok. Pompa, obstawiam że ona tylko gdzie jest? Zdjąłem fotel z tyłu odkręciłem dwa dekielki i szok, nie ma jej. ?Na krótki wyjąłem bezpiecznik, dałem prąd z 30A bezpiecznika i cisza.
Wersja Limousine:
–  Wymontować wykładzinę bagażnika.
–  Złożyć do przodu w razie potrzeby prawe oparcie tylnego siedzenia.
Wersja Avant:
–  Wymontować 1/3 oparcia z lewej strony
–  Wymontować osłonę bagażnika z boku po lewej stronie i osłonę zabezpieczającą przed brudem
Noo, dzięki bardzo, nie spodziewałem się, że tam jest.
Otóż tak, miernik podpiąłem pod kable od pompy po włączeniu pojawia się prąd, a od pompy ciszą. Wyjąłem przekaźnik prądu nie ma, wkładam jest, czyli obstawiam pompe.
W takim układzie pompka w zbiorniku uwalona :)
Noo, już druga zamówiona. Dzięki zobaczymy co z tego wyjdzie.
Hmm i znowu problem. Włożyłem drugą pompe i odrazu przekaźniki 202 i 219 inne. Pompe podłączyłem ok, odzywa się. Odpaliłem, chwile pochodził i zdechł. Na krótki pompa działa, co najlepsze stara na krótko też działa.
Jakieś pomysły co to może być? Prąd na kablu z tyłu jest.
A jeszcze, może winna jest vacum pompa? jak to mozna zdiagnozować?
Prawda jest taka, że jak odpali i Vaccum zassie paliwo to już nie potrzebna jest ta pompa w baku, kiedyś TDI jej nie miały i dawały radę...
Vaccum sprawdza się ciśnienie tłoczenia paliwa, było nieraz na forum, poszukaj.
No dobra, bo jak naleje paliwo do filtra, to na plaku zagada i chodzi aż się paliwo nie skończy w filtrze :/
To daj jeszcze raz zasilanie na krótko na pompę w baku i zobacz czy wtedy poda paliwo do filtra... ? Może gdzieś jest po drodze "zator" ? Albo nieszczelność ? ? ? Ściągnij wężyk i obserwuj... Tak wygląda jakby gdzieś była przerwa w podaniu paliwa z baku do filtra...
Wypiąłem weżyk doprowadzający paliwo do filtra i dałem na krótko prąd i paliwo idzie.
