[B5 AJM] Szarpie i dymi na zimnym silniku - czy może to być problem mapy ?
Czy jest możliwe aby po rozpadnięciu turbiny cos sie stało z nową mapa???(Wcześniej wszystko grało)
Auto na zimnym silniku szarpie i dymi....dodam że uszczelka głowicy jest dobra,wtryskiwacze również.
Po rozgrzaniu wszystko gra a na kompie nie wychodzą zadne błędy.....
Czy mogło sie cos popieprzyc w programie???
vag jak najbardziej-zresztą kolega napisał że nie ma błędów na Vagu ale
sprawdź kat wtrysku
w silniku z PD :naughty::shocked:
sprawdź kat wtrysku
:shocked::decayed:
mozeby jednak logi wykonac,
pewnie cos namieszane w elektryce, zle podlaczony jakis czujnik, lub zle podlaczony wezyk podcisnienia
Lekarstwo na wszystko "kat wtrysku" :polew:
może po prostu świece żarowe :mysli:
Po awarii turbiny może olej pozostał w dolocie? Przy niesprawnych świeczkach szarpie ale przez max 15 sek.
Jade we wtorek do V-Techa sprawdzić program czy wszystko gra.........
Dzisiaj odebrałem auto i doszło do tego jeszcze to że turbina odpala dopiero przy 3,5tys obr.
Juz głupieje :wallbash:
a turbosprezarke zamontowales nowa czy regenerowana? moze z nia jest problem
Wykres mam....Sprężarka regnerowana od Turbobogdana i chcodziła elegancko do momentu wymiany uszczelki itd....
moze
hmm, bez logow bladzenie - po omacku
w silniku z PD :naughty: :shocked
no fakt , nie spojrzałem :decayed:
dla mnie to nie jest zabawne :mysli:
Ja miałem takie objawy i miałem opóźniony kąt wtrysku .
Równie dobrze można powiedzieć że "lekarstwem na wszystko " jest wymiana świec ( bo połowa porad do tego sie sprowadza .
Co do tematu:
Turbina chodzi od momentu odpalenia silnika, nawet na wolnych obrotach. To taka ciekawostka.
Co do tematu:
Vag > silnik > bloki wartosci> kanał 004 i okienko nr4 ("synchro angle" czy jakos tak)
Regulujesz kołem zębatym wałka rozrządu (rozpietosc od -3 do +3 o ile dobrze pamiętam) Ustawiamy synchro na 0,0
Zerknicie tutaj
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=66404&highlight=
Pany Elsa się kłania.
Więc tak:w v-techu wszystko dobrze wyszło.Wgrali mi spowrotem ori mape i ustawiłem sie w ASO na diagnoze bo juz mnie krew zalewa.Chłopaki w v-tech twierdzą ze dla nich to jest 100% wtryskiwacz.Tylko że miałem je sprawdzane :disgust:Ijeszcze teraz na dodatek turbina sie wogóle nie włącza :wallbash:[br]Dopisany: 05 Luty 2009, 11:48_________________________________________________Więc wszystko juz jasne...Mam skrzywione dwie korby :wallbash:Jak poszła turbina cos poleciało do dolotu i jest kwas :thumbdown:Nie wiecie gdzie mozna kupic dobre korby?
