Dystanse do felg? jakie? jakiej firmy?
Witam, mam zamiar kupic dystanse ale powiedzcie Mi czy moge tylko kupic na tył?
czy musze tez na przód, koła to 225/45/17. Chciałbym założyc dystanse z tyłu ok. 20-30mm.
Jakie są dobre, sprawdzone, jakiej firmy? i gdzie szukac?
A moze ktos ma założone z tyłu przy takich kółkach i na obniżonym zawieszeniu dystanse?
Nie obciera nigidze itp.?
Pzdr.
z tego co pamietam to w mojej po obniżeniu żaden dystans by niewszedł ET felgi 35
więc niewiem poco ci dystanse :question: :biggrin:
A jakie ET masz? Jeżeli 35 to raczej dystanse są zbędne.
nie raczej tylko napewno , bo opona szersza od 225 bedzie tarła o nadkola :biggrin:
a ET38 w feli 17' (225) w B6 ? Jak widzicie ? Wydaje mi się, że nie potrzebne...
Ahaaaa...nom ja mam(tzn. bede mial) ET 35 i kola 225/45/17 czyli bedzie wystarczajaco szeroko i dystanse odpadaja :)
to jest max . mam to za sobą i glebe na gwintach ........ nawet lepsze sa 215 bo lepiej wchodza w nadkola :biggrin:
Et felgi 45, wiec jakis dystans powinien wejsc, nie?
Ale jaki? 10mm. - 20mm.??
Pzdr.
na waszy miejscu zamiast dystansu na tył zakładał bym szersze opony i po temacie by było ja w swojej z tyłu mam dystanse 42mm ale moja jest napompowana :rotfl:
Max 10 mm.
Max 10 mm.
wydaje mi sie ze lepiej jest opone 235 wsadzic jak dystans :question:
Ja mam pytanie. Posiadam Audi A4 z fabrycznym zawieszeniem oczywiście.
Kupiłem sobie felgi 17"x7,5 ( ET35 ) -> są to dane z kartonów ;)
Chciałbym założyć opony 225/45 R17. Czy wszystko będzie ok, nic nie będzie obcierać ? Bo w komplecie mam także dystanse i nie wiem czy trzeba je zakładać czy nie :confused:
nic nie będzie obcierać :biggrin:
  • 1 rok później...
To jak koledze nie bedzie obcierać przy 225/45 R17 to czy przy 215/50 R17 tez nie ?
  • 5 lat później...
pytacie czy będą potrzebne dystanse do mojej A4 alufelgi ET35 opony 235/45r17?? i jeżeli tak to czy jak będą opony 225 to dystanse będą zbędne?
  • 3 miesiące temu...
Odgrzeję temat, Jakie dystanse do felg et 48 245/45 R18 A4 B6 Sedan ?
Z góry dziękuję
Z góry dziękuję
przecież ten rozmiar opon nie jest do B6, masz je za szerokie i za wysokie.....
a jeśli chodzi o dystanse... polecam z aluminium stop PA6
pytanie z innej beczki. czy dystanse mają wpływ na szybsze zuzywanie się podzespołów np. łożysko koła etc?
