Fuksss 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Witam!! Panowie mam problem z lusterkiem, lusterko od kierowcy przy rozkładania nie blokuje się i otwiera się o 180° . Oddałem dzisiaj auto do elektryka i gosc mi dzwoni ze bolec blokujacy lusterko naprawil ale po paru założeniach i rozłożeniach problem powrócił!! Elektryk stwierdził że to sterownik jest walniety!! Moje pytanie jest takie czy mów i prawdę?? Jak wy to widzicie?? Dodam że drugie lusterko działa poprawnie !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 cos jest z lusterkiem spytaj o bład sterownika 42 jak sterownik walnięty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksss 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Też mi się wydaje że wina jest w lusterku , że to sprawa czysto mechaniczną a nie modułowa!! W tym bolcu co blokuje lusterko podczas rozkładania że ten boleć po prostu nie Wysowa się i dlatego lusterko rozkład a się do końca bo jak ręką przytrzymaj lusterko to nie stanie i dalej się nie rozkłada!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 W sterowniku drzwi mozna przeprowadzic testy wykonawcze skladania lusterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksss 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Ale jest to możliwe że przez ten sterownik lusterko rozkład a się do końca?? Że sterownik nie zwalnia boleć bloiujacego lusterko??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 1 minutę temu, Fuksss napisał: Ale jest to możliwe że przez ten sterownik lusterko rozkład a się do końca?? Że sterownik nie zwalnia boleć bloiujacego lusterko??? a sa jakies błedy w sterowniku ? mechanik pokazał ci ? jakis wydruk ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Witam, prosze o otwarcie tematu z lusterkami ewentualnie mogę spytać tutaj. Wywala mi błąd w modułach drzwi Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8K0-959-793.clb Control Module Part Number: 8K0 959 793 M HW: 8K0 959 793 M Component and/or Version: TSG FA H12 0357 Software Coding: 011F02204000410001 Work Shop Code: WSC 06335 123 12345 VCID: 4A9B84A3E54AD24E0A7-801F 2 Faults Found: 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 169731 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.23 Time: 15:26:51 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 56 Mileage: 169731 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.23 Time: 15:26:52 Co ciekawe, kupiłem najpierw moduły z końcówką B , ale że mam lifta to myślałem ze problem ze sterownikiem. Kupiłem z literką M i błąd ten sam. Skopiowałem stare kodowanie oczywiście ze starego moduły u zakodowałem nim nowy . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Na 90% jest urwany ogranicznik położenia lusterka. Miałem to samo w kupionym lusterku i poszło do wymiany. (zdjęcie od kolegi paudib8, który mi wtedy pomógł w rozwiązaniu problemu) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksss 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 13 minut temu, skoffice napisał: Na 90% jest urwany ogranicznik położenia lusterka. Miałem to samo w kupionym lusterku i poszło do wymiany. (zdjęcie od kolegi paudib8, który mi wtedy pomógł w rozwiązaniu problemu) Zdjęcie pochodzi z b8 ??? I pytanko czy idzie bez problemu rozebrać lusterko tak aby spr samemu czy faktycznie urwany jest ogranicznik ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksss 0 Opublikowano 23 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Wrzucę poglądowe zdjęcie stelażu lusterka, ponoć zacina się tam jakiś bolec i trzeba go rozruszać i nasmarowac !! Tylko gdzie on sie znajduje ?? Dodam zdjęcie stelażu lusterka może ktoś wskaże gdzie to się znajduje?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Temat rozbierania lusterka był już poruszany. Tu masz linka do posta Zdjęcie jest z a4b8 i przedstawia podstawę lusterka. Na zdjęciach z linka masz resztę lusterka i sposób na rozłożenie lusterka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skoffice 2 Opublikowano 23 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 Do niedawna miałem tak samo jak autor wątku. Żadne czary tutaj nie pomogą - sprawa czysto mechaniczna i zapewne skończy się jak u mnie - wymianą stelaża. Na allegro do wyrwania w granicach 100-200 zł w zależności od ilości PINów oraz lift, czy przedlift. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fuksss 0 Opublikowano 24 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 (edytowane) 13 godzin temu, skoffice napisał: Na 90% jest urwany ogranicznik położenia lusterka. Miałem to samo w kupionym lusterku i poszło do wymiany. (zdjęcie od kolegi paudib8, który mi wtedy pomógł w rozwiązaniu problemu) Ostatnie moje pytanie ? na innych tematach piszą że zacina się bolec a na tym zdk3ciu jest tak jakby stała blokada czy w lusterkach po 2010 czy tam 2011 roku zmienione było z bolca na takie coś Jak na zdjęciu??? Edytowane 24 Listopada 2017 przez Fuksss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marjan83 0 Opublikowano 24 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2017 A wie ktoś może jak się nazywa , ewentualnie jaki nr ma podkładka blokująca sprężynę ? bo mi przy rozbieraniu wyskoczyła i nie umię jej znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Ja mam to samo jak sa mrozy , dostaje sie tam woda to lusterka otwieraja sie do konca :/ jak jest temperatura + to wszytko jest okWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simoonecko 0 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2020 odkopię trochę temat, ale czym ściskacie sprężyne żeby rozebrać mechanizm? nie mam pomysłu a jest mocna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shevu 1 Opublikowano 15 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2020 Ja mam pytanie, czy stelaż manualnie składanego lusterka (po lifcie) różni się od tego składanego elektrycznie? Kombinuję żeby dołożyć sam silnik składania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeremy_b 2 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 sam odlew aluminiowy nie różni się niczym ale musisz mieć kompletne silniki z przekładnią i przygotować się na gwintowanie otworów pod śruby mocujące dekiel silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 I moduły w drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
