Wskazówki zegara? POMOCY
Witam. Chciałem zmienić oswietlenie zegarów nie obeszło sie bez zdjecia wsazówek..
jest jeszcze jakaś możliwość żeby wszystko pokazywało jak się należny? Prędkościomierz jedynie dobrze działa..
jutro jade do mechanika ale sam nie wie czy zdoła :/
Bez vaga idealnie nie ustawisz
wyjmij zegary i zdejmij przednia szybę. Podłącz ponownie zegary włącz zapłon powinny ustawić się na zero. Jeśli nie to je przestaw, wyłączając uprzednio zapłon. I tak do uzyskania rezultatu. Vag pokaże ci aktualne dane, czyli prędkość zero, obroty zer (bez uruchomionego silnika) temperatura 60 (zimny silnik), paliwo według tego co w zbiorniku. Do tego ostatniego vag by się przydał ;)
Edytowane przez Alfi
przecież żarówki wymienia sie bez zdejmowania wskazówek
Odpalasz vaga, test wyjść, małe wskazówki stają po środku skali i wtedy je osadzasz.
Duże ustawiasz na zapłonie tak by wskazywały zero
Tak właśnie ustawiłem w b5 i się sprawdziło - działa.
Powiedz ze mi jak ;) skoro są wlutowane..
w A4 B5 wymienia się żarówki razem z oprawkami
Pod warunkiem ze sie ma te oprawki ;) a nie luty..
Ja oprawke mam tylko na swiatła drogowe.
tobie chodzi o ledy a nie żarówki
Mniejsza z tym , w temacie rozchodzi sie o ustawienie wskazówek
ja podpinałem licznik pod auto bez szybki robiłem test vagiem i ustawiałem obroty na 3tyś. a prędkość na 100km/h
