apka_004 0 Opublikowano 27 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2017 Witam Mam most do wymiany bądź remontu ze względu dużego luzu. Ostatnio się zastanawiałem czy by nie podszedł jakiś most z blokadą i po przeszukaniu w etka znalazłem most z audi 80 B4 z takim samym przełożeniem. Czy ktoś przerabiał taki temat lub przemyślał ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AKWAMARYN_ 0 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Będzie pasował u mnie już 3 rok śmiga hymn co prawda mam też torsena ale blokada robi lepsza robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apka_004 0 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2017 Dzięki kolego za odpowiedź, co potrzebuje oprócz mostu ?? Jest takiej samiej długości i pasuje pod ori wał z b5 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AKWAMARYN_ 0 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 Hymn jeżeli chodzi o luzy to zakup jeszcze starszego dyfra może okazać się jeszcze bardziej klopotliwy ( zależy jak go kto wcześniej katował) jak chodzi o swap to ja już napisałem że się da a resztę rozkmiń sam? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apka_004 0 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2017 siedziałem ostatnio na etce dość długo i już wszystko wiem Most mam do kupienia nowy z Niemiec za 500E tylko się waham Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabby87 0 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 I jak się sytuacja rozwinęła? Nie mam dostępu do etki ani żadnego dyfra na porównanie Wszystko w takim swapie pasuje czy trzeba coś rzeźbić? Jak sterowana jest blokada? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2019 (edytowane) Godzinę temu, gabby87 napisał: I jak się sytuacja rozwinęła? Nie mam dostępu do etki ani żadnego dyfra na porównanie Wszystko w takim swapie pasuje czy trzeba coś rzeźbić? Jak sterowana jest blokada? mam dyfer z 80tki z blokadą (AZE) ale do Twojego AJLa nie podejdzie, inne przelożenie, potrzebujesz CAV o nr 017 525 143 E sterowanie mozesz sobie zrobic na siłowniku z central zamka reszta P&P Edytowane 8 Grudnia 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabby87 0 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Dzięki Dev za odpowiedź! U mnie most DAJ, więc mówisz że CAV powinienem szukać? A jeszcze tylko pytanie... To jest blokada 100%, nie żadne LSD ani "szpera" (czyli mechanizmy o ograniczonym poślizgu? Skoro można to rozwiązać siłownikiem z centralnego zamka to mniemam że tak, ale wolę się upewnić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Blokada 100% Możesz sobie wsadzić też TorSena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabby87 0 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 Torsen z V8? Wtedy trzeba przełożyć bebechy do obudowy z B5, tak? A jeszcze co do blokady z A80 Jak jest podłączony sterownik? Sygnał dostaje z licznika? Zasilanie do ABS idzie przez ten sterownik od blokady czy w jaki sposób go odcina? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 14 minut temu, gabby87 napisał: Torsen z V8? Wtedy trzeba przełożyć bebechy do obudowy z B5, tak? A jeszcze co do blokady z A80 Jak jest podłączony sterownik? Sygnał dostaje z licznika? Zasilanie do ABS idzie przez ten sterownik od blokady czy w jaki sposób go odcina? Włączenie lub wyłączenie blokady robisz na włączniku bez sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gabby87 0 Opublikowano 9 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2019 1 minutę temu, Dev napisał: Włączenie lub wyłączenie blokady robisz na włączniku bez sterownika. No to jest najprostsza opcja Ale ciekawi mnie po prostu jak to jest fabrycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 10 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2019 10 godzin temu, gabby87 napisał: No to jest najprostsza opcja Ale ciekawi mnie po prostu jak to jest fabrycznie Zawór dwukierunkowy na podcisnienie Plus siłownik na dyfrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 W dniu 9.12.2019 o 14:30, gabby87 napisał: Dzięki Dev za odpowiedź! U mnie most DAJ, więc mówisz że CAV powinienem szukać? A jeszcze tylko pytanie... To jest blokada 100%, nie żadne LSD ani "szpera" (czyli mechanizmy o ograniczonym poślizgu? Skoro można to rozwiązać siłownikiem z centralnego zamka to mniemam że tak, ale wolę się upewnić potrzebujesz cav, a to ciężki temat do zdobycia, a jak gdzieś trafisz to kumaty życzy sobie lekko 500zł Dev jakie przełożenie ma ten most, ile cenisz i najważniejsze czy wysyłka to nie problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 2 godziny temu, Trzesio napisał: potrzebujesz cav, a to ciężki temat do zdobycia, a jak gdzieś trafisz to kumaty życzy sobie lekko 500zł Dev jakie przełożenie ma ten most, ile cenisz i najważniejsze czy wysyłka to nie problem Ostatnio za znaleziony cudem CAV kolega zaplacil 1200zł, taniej zapomnij, nie ma szans Mój dyfer ma.przelozenie 37/9, idealnie pasuje do ori skrzyni S4 B5 albo do 1.8i 4x4 bez turbo. Dyfer oddam za 500zl z wysyłką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trzesio 3 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 czyli pod 2.5 dqt, jak dobrze pamiętam, powinien pasować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Możliwe ale tego Ci nie.potwierdze na 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
izydor6280 0 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Dev daj do siebie jakieś namiary. Może być na PW. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 36 minut temu, izydor6280 napisał: Dev daj do siebie jakieś namiary. Może być na PW. 693456699 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
