[B5 AFN] Czujnik poziomu płynu chłodzącego
czy w zbioriczku wyrównawczym płynu da rade wymienić czujnik bo przy wymianie czujnika temperatury ściągnełem zbiorniczek i okazało się że mam wypiętą wtyczke ze zbiorniczka i jest ona zmostkowana poprzez żarówkę 12V co za magik tak kombinuje po co to i już chyba wiem zkąd te szopki z kontrolką a może poprostu czujnik jest zakamieniony i dlatego nierozumiem po co takie kombinacje może ktoś się zna i mi to wytłumaczy pliska o pilną odpowiedź :wallbash:
wygląda na to, że chyba jesteś nowym nabywcą tego samochodu co ?
jeśli poprzednik zmostkował żarówką przewody czujnika to tylko i wyłącznie dlatego aby nabywcę nie denerwowała kontrolka poziomu płynu chłodzącego i albo przyczyną (jak wspomniałeś) jest zakamieniony czujnik lub wywala płyn przez korek zbiorniczka wyrównawczego z powodu np. walniętej uszczelki pod głowicą - ale wtedy zauważyłbyś jego ubytki lub wzrost temperatury na wskaźniku w zegarach, to czy jest ten czujnik demontowalny ze zbiorniczka to sam powinieneś zobaczyć czy jego elektrody są na stałe zatopione w zbiorniczku.
