tomikub Opublikowano 3 Grudnia 2017 Opublikowano 3 Grudnia 2017 (edytowane) Cześć wszystkim Panowie mam problem ze swoją A4 B6 AWX otóż auto od 2 tygodni ma problem z odpalaniem (nie odpala ponieważ akumulator się rozładowuje przypuszczam że wentylator robi zwarcie po odczytanych błędach) błąd p1570 (moduł sterowania silnika wyłączony) oraz P1672 (uruchomienie wentylatora chłodnicy obieg otwarty/zwarcie do masy) oraz bład 001562 we wszystkich drzwiach blokada nie rozłącza się. Na forum koledzy mieli podobne problemy ale ja swojego nie zdołałem jeszcze rozwiązać. Po włączeniu zapłonu kontrolki na desce szaleją tzn świeci ESP,ABS Dzięki za wszyskie porady. Jeśli jest ktoś z Krakowa lub Rzeszowa kto mogłby pomóc stawiam dobre %% Pozdro wszystkim Edytowane 3 Grudnia 2017 przez tomikub dodanie treści
tomikub Opublikowano 5 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2017 Nie mam vcds tylko zwykły tester viaken. W Imo nie ma żadnych błędów to wszystko co udało mi się sprawdzić tym testerem. Na razie przejściowe rozwiązanie to odlaczanie klemy od akumulatora. Dodam że po naladowaniu aku obydwa kluczyki działają i auto pali od strzała.
Makale Opublikowano 12 Grudnia 2017 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Patrzyłeś czy nie zalazło Ci przekaźników w puszcze z ECU ?
tomikub Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2017 Problemem okazał się licznik robił zwarcie pobierał 4x prąd znamionowy. Po wymianie i kodowaniu problemu już nie ma.
