Opony na felgi 17’
Witam,
drodzy forumowicze, autko stoi na takich felgach jak na zdjeciu.
Obecnie na oponach 225x50x17 po poprzednim wlascicielu. Widac, ze rozmiar niestandardowy.
Nigdy nie mialem opon szerszych niz 205 mm i jazda na 225 mm to dla mnie katastrofa jezeli chodzi o miasto, koleini itp.
Standardowy rozmiar to 225x45x17 ale widze, ze w gre wchodzi zamiennik w postaci 205x50x17. I tutaj moje pytanie - czy taki rozmiar bedzie wygladal znosnie na feldze 7,5’ ?
Domyslam sie, ze np z tylu bedzie smiesznie wygladala waska opona ale chodzi mi o ulozenie na feldze. Czy felga bedzie mocno wystawac ? Ktos spotkal sie z taka konfiguracja ?
Rozważ 215/50. Rozmiar najbardziej zbliżony do rozmiaru zalecanego przez fabrykę tj. 235/45 przy feldze 17", polecany przez sporo osób z forum z uwagi na wyższy komfort jazdy.
Myslalem, ze na 17 fabrycznie bylo 225x45 dlatego wyliczylem sobie 205x50.
Mowiac o komforcie jazdy masz na mysli lepsza przyczepnosc 215 niz 205 ?
Jezeli dla mnie miedzy 205 a 225 jest duza roznica w prowadzeniu po koleinach itp to czy 215 cos zmieni ?
Na lato mam opony 235/45 i zimą po przesiadce właśnie na 215/50 jest bardziej komfortowo, bardziej miękko, to się od razu czuje po przejechaniu po nierówności. Co do kolein to przy szerokości 215 nie masz się co obawiać, chociaż ja jestem przyzwyczajony do jazdy z oponą 235 więc mogę mieć inne odczucia.
Przyczepność przy szerszej oponie z pewnością będzie lepsza ale mam na myśli to, że będzie bardziej miękko co przełoży się na komfort.
Panowie, dziękuje bardzo za uwagę i wezmę sobie wasze rady do serca ale wracając do tematu - czy 205 nie bedzie za waska na felge 7,5" ?
Chodzi mi o to czy opona nie naciagnie sie w takim stylu jak na zdjeciu :P
Zerknij do tego tematu ;)
Panowie, dzieki wielkie :) juz wszystko jasne :)
W sobote zobaczymy jak to bedzie wygladalo na moich felgach bo juz zamowione.
Wygląd to nie wszystko i nie tym powinieneś się wzorować.
Założysz 205/50/17 to będziesz miał przekłamania prędkości + FIS będzie podawał bzdury (albo zawyżone albo zaniżone wskazania).
Standard w B6 do tej felgi to opona 235/45/17.
Idealnym zamiennikiem tego rozmiaru jest 215/50/17
Lepszy komfort,mniejsze noszenie na koleinach (już ich coraz mniej) no i bardzo małe przekłamania licznika.
Wybór należy do ciebie.
Również polecam 215/50/17 komfort o wiele lepszy niż 235/45/17. Na zakrętach czuć że na 235 się lepiej trzyma ale wygrywa komfort-215 nie nosi w koleinach
Fido, nie chodzi mi o wygląd. Tylko na oponie 205 najlepiej mi się jeździło. Mam problem z 225 i obawiam sie poprostu, ze przy 215 nie będzie tak duzej poprawy dlatego chciałem zejść drastycznie w dół na 205.
Bawiłem się już przelicznikiem rozmiaru opon itp i przekłamanie między 215 a 205 to zaledwie 0,2%.
Cześć,
Mam felgę 7.5 cala i oponę 205/50/17. Opona jest niemalże równo z felgą, ale u mnie są opony z rantem ochronnym i tak wygląda:
