DawidTBG Opublikowano 7 Grudnia 2017 Opublikowano 7 Grudnia 2017 (edytowane) Przedstawiam i ja swoją Audiczke Trochę danych technicznych : A4 B7 2.0TDI BRD 170KM 2007R. PEŁEN S-Line - wewnętrzny -zewnętrzny Plany: Dokładka od Cupry Pakiet ledowy ( nie mogę dobrać żarówki w5w do oświetlenia na nogi i pod drzwi reszta wnetrza jest) Wymiana wadliwej pompy oleju lub regeneracja tej Zakup felg 19 Plus zakup opon zimowych 17 na felgi S-Line Może pójdzie troszkę niżej ale to zależy jak będzie wyglądać na 19 na razie zawieszenie z S-Line daję radę Tablica (szwajcar) na przód Ramka klubowa na tył Lusterka S4 Stacja z androidem Montaz podłokietnika Mapa silnika i wydech od S4 razem z dyfuzorem Sorki za zamazane tablice ale wrzucalem zdjęcia te które mniej ważyły. Edytowane 7 Grudnia 2017 przez DawidTBG
Karasik2 Opublikowano 8 Grudnia 2017 Opublikowano 8 Grudnia 2017 WOW identyczna gratulacje zakupu co do modyfikacji też przymierzam sie do Navi na androidzie... ile masz nalatane ?? zagadaj do sąsiada mateusztbg ma fajny projekt
DawidTBG Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 Z Mateuszem miałem juz okazję sie poznać osobiście z tego miejsca chciałem go serdecznie pozdrowić! Co do Audi to ASO Audi twierdzi że w wrześniu 2014r. Miała 149934km na chwilę obecną 174000km. Jedyny problem to ten z przepustnica ( klapa gaszaca ) testowałem juz 2 i z dwoma taki sam problem .. Nr błędu P3102
mass143 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 Widziałem na fp Danona już trzecia identyczna sztuka w okolicy
mateusztbg Opublikowano 9 Grudnia 2017 Opublikowano 9 Grudnia 2017 4 godziny temu, DawidTBG napisał: Z Mateuszem miałem juz okazję sie poznać osobiście z tego miejsca chciałem go serdecznie pozdrowić! Co do Audi to ASO Audi twierdzi że w wrześniu 2014r. Miała 149934km na chwilę obecną 174000km. Jedyny problem to ten z przepustnica ( klapa gaszaca ) testowałem juz 2 i z dwoma taki sam problem .. Nr błędu P3102 A dzięki bardzo i wzajemnie U mnie skończyło się zakupem nowej ori przepustnicy VDO Siemens, z tego co pamiętam to wytarła albo rozsypała się jakaś zębatka i po zgaszeniu ostro "trzaskało" Pod kompem też wywalało błąd, ale jaki to już dokładnie nie pamiętam.
DawidTBG Opublikowano 9 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 9 Grudnia 2017 U mnie ta sama historia tylko tyle że delikatnie trzęsie przy gaszeniu.. Mam nadzieję że oryginalna uzywka pochodzi połowę tego co ta
Krzy0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Ładne A4, bezawaryjnej jazdy życzę. Same czarne sedany b7 w TBG co jeden to ładniejszy.
DawidTBG Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2017 Dzięki i wzajemnie bez większych awarii
Karasik2 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Opublikowano 10 Grudnia 2017 tak poszperałem o waszych przepustnicach /klapach gaszących/ moze spróbuj zestaw naprawczy są na olx i ebay koła zębatek kupisz za 100
DawidTBG Opublikowano 10 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 10 Grudnia 2017 Godzinę temu, Karasik2 napisał: tak poszperałem o waszych przepustnicach /klapach gaszących/ moze spróbuj zestaw naprawczy są na olx i ebay koła zębatek kupisz za 100 Dzięki za pomoc ale jednak wolę poczekać do soboty i mieć całą używkę.. Jak kolejna klapa też będzie do du*y to przemyśle sprawę mimo wszystko dzięki pewnie komuś się i tak przyda
DawidTBG Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2017 Znalazłem wczoraj chwilę aby ogarnąć lampę, która świeciła po drzewach.. Przy okazji znalazłem zdarty wąż od intercoolera przez który wyrzucało olej. Wszystko ogarnięte dzięki pomocy Dominika!! Aaa właśnie każdy kto się zastanawia czy zderzak mu później spasuje i czy będzie ładnie to powiem szczerze, że jak się postaracie to zrobicie ładniej niż było Wszystkim życzę szczęśliwego Nowego roku! Zdjęcia z prac poniżej.
cysiek18 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 5 godzin temu, DawidTBG napisał: Co się stało z podporami zderzaka, po prawej i lewej zostały po nich elementy ? Podpora: 8E0807381C
DawidTBG Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2017 Urwał się podczas demontażu zderzaka. Już zamówiłem, przy wymianie rozrządu założę przy okazji podpory Ale wzrok masz jak sokół, że to dostrzegłeś Na razie opuściłem zamek maski i wygląda jak by zderzak był nie ściągany
cysiek18 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Godzinę temu, DawidTBG napisał: Urwał się podczas demontażu zderzaka. Już zamówiłem, przy wymianie rozrządu założę przy okazji podpory Ale wzrok masz jak sokół, że to dostrzegłeś Na razie opuściłem zamek maski i wygląda jak by zderzak był nie ściągany Kilka razy zdejmowało się ten zderzak
DawidTBG Opublikowano 30 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2017 A no to się wyjaśniło dlaczego to tak łatwo Krzysiek dostrzegłeś Ale rozumiem, że to reguluje wysokość między maską, a zderzakiem ? Czy pełni jakieś rolę jeszcze?
KewsonND Opublikowano 30 Grudnia 2017 Opublikowano 30 Grudnia 2017 Widzę kolego że cierpisz na to samo co ja też się ciesze zakupem A4 B7 od 2 tygodni S line wenatrz i zewnatrz a jakiś gamoń przy zakupie nie zamówił bixów i mam zwykłe lampy. Powodzenia i bezawaryjności.
xBladex Opublikowano 31 Grudnia 2017 Opublikowano 31 Grudnia 2017 O proszę kolejne B7 do wypadrywania w TBG.. szerokości i bezawaryjnej jazdy.. oznacza ją jakoś że z klubu jesteś.
DawidTBG Opublikowano 2 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2018 Dzięki za miłe słowa naklejkę i ramkę tablicy muszę zamówić Z nowych informacji mam ciekawostkę! Przepustnica (klapa gaszaca) wymieniona, dpf wypalony i choinka zgasła została tylko lampka od AirBagow, ale to już tylko napinacz pasa kierowcy i będzie wszystko powodzonka i bezawaryjnosci w nowym roku !
DawidTBG Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2018 Właśnie! A pro po wiosennych porządków olej wymieniony jak również filtry, problem ze swiecącą lampką AirBag został zamknięty, okazało się że problem byl z pinami w module AirBag w tunelu srodkowym. Postawiłem na Motula x-clean 8100 5w30 O normach 504.00/507.00 (że względu na jeszcze obecnego DPF), udało mi się znaleźć jeszcze oryginał filtra manna produkowanego jeszcze w Niemczech, taka ciekawostka Filtron jest obecnie producentem filtrów manna także nie bądźcie zdziwieni jak zobaczycie na filtrach manna made in Poland
