Kontrolka ESP
Witam
Od pewnego czasu , wydaje mi się , że od zmiany kół na zimowe ( nie jestem pewien )  , kiedy odpalam auto wszystko ok , w  momencie naciśnięcia pedału hamulca , nawet na postoju zapala mi się ESP i nie gaśnie . Gaszę go i wszystko dobrze do momentu następnego naciśnięcia pedału hamulca . Poradźcie ,gdzie szukać przyczyny ?
Najprawdopodobniej czujnik stopu przy pedale hamulca. Jeśli przy kontrolce esp po puszczeniu pedału hamulca nadal świeci stop to na 100% wina tego czujnika :)
Podłącze się pod temat esp odłączałem akumulator ponieważ czyściłem odpływy po podłączeniu paliła się kontrolka esp dopiero po przejechaniu paru metrów zgasła to normalne że po każdym odłączeniu zasilania czujnik musi odczytać obrót koła ?
Tak, zawsze po odłączeniu klem trzeba przejechać z 500m i kontrolka powinna zgasnąć.:)
Na 100% czujnik stopu do wymiany. czujnik jest dwuobwodowy, jeden od świateł a drugi od ABS/ESP. Posiada we wtyczce 4 piny. Znajduje się nad pedałem hamulca.
Dzięki za odp faktycznie przejechałem i zgasła ;) będę wiedział na przyszłość
