Makale Opublikowano 19 Grudnia 2017 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Witajcie. Znalazłem w dobrej cenie fotele full elektryka z całym osprzętem z pamięcią. Ale pochodzą one z anglika. Co trzeba byłoby zrobić, żeby pamięć miał jednak kierowca a nie pasażer ? Silniczki wszystkie przełożyć z pasażera do kierowcy? Pasują P&P? Czy może fotele są takie same i tylko przełożyć boczne plastiki z panelem sterowania, tak, żeby fotel prawy (kierowcy UK) założyć po lewo, tylko sterowanie zamienić po lewo?
dieselchip_ Opublikowano 19 Grudnia 2017 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Jeszcze temat maty ,jak zamienisz elektronike ,fotel pasażera (w uk kierowcy nie bedzie miał maty zajętości) ogólnie rzezba jak masz z pamięcią
Makale Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2017 A do czego mata zajętości będzie potrzebna ? Nie mam czujnika zapięcia pasów u siebie. Airbagi tego wymagają ? Ogólnie fotele jako fotele P&P tak ? Elektrykę też normalnie podłączę ? Tam tylko + i - się podaje w czerwonej kostce. Każdy sterownik drzwi obsłuży pamięć ? Pamięć lusterek nie potrzebuję na razie. Mam zwykłe grzane i el. lusterka bez pamięci, tilt i składania.
bobikos Opublikowano 20 Grudnia 2017 Opublikowano 20 Grudnia 2017 W B6 nie ma maty w siedzeniu pasażera. W zasadzie zmiana wiązki + przełożenie silniczków powinno załatwić temat. Dopóki nie rozbierzesz foteli to się nie do wiesz.
Makale Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2017 Też tak myślałem, żeby wszystkie silniki i sterownik/moduł memo z fotela pasażera przełożyć 1:1 do fotela kierowcy. Może jest ktoś to to robił już. Jeszcze drugie pytanie: dużo jest roboty żeby maty grzewcze przełożyć ? W chwili obecnej mam zwykłe placki, bez elektryki żadnej, ale mam pakiet światło + grzanie. Te co kupię są w full elektryce z memo, ale bez grzania i bez p[akietu światło. Akurat światło to najmniejszy problem bo lampkę z wiązką przełożę z mojego fotela, ale jak z matami właśnie ?
bobikos Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Jak obydwa fotele to naleśniki, wystarczy że przełożysz swoje gąbki. W przypadku regulowanych podudzi i gąbka sie różni i stelaż ma dodatkowe pręty do trzymania bocznegoWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Makale Opublikowano 21 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2017 I moje to naleśniki i te z memo to naleśniki. Czyli całą dolną gąbkę mogę przełożyć 1:1 po prostu ? A dużo jest w ogóle roboty żeby przełożyć sam stelaż dolny ? Bo oparcie jest to samo, gąbka siedziska moja i tak musi być, czyli wystarczy, że przełożę sam stelaż dolny ten z silniczkami i sterownikiem memo do mojego fotela tak ?
bobikos Opublikowano 21 Grudnia 2017 Opublikowano 21 Grudnia 2017 Jak rozbierzesz to sam ocenisz co można przełożyć a z czym trzeba rzeźbić.
Makale Opublikowano 25 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2017 Przy montażu pamięci samych foteli bez pamięci lusterek (mam nie składane bez pamięci i tilt) sterownik drzwi też do wymiany ? W manualu od Bart-S jest napisane: Sterowniki drzwi które obsługują sterowanie pamięcią lusterek to: 8E1 959 801 / 802 8E1 959 801E / 802E 8E1 959 801F / 802F 8E1 959 801G / 802G Czyli jak nie moentuje pamięci lusterek tylko samcych foteli to wymiana tego mnie nie dotyczy tak ?
bobikos Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Do sprawdzenia, ale przyciski z pamięcią są podłączone wlasnie do tego modułu i z niego jeden kabel do modułu pamięci pod siedzeniem. Zakladam że zmiana modulu drzwi bedzie koniecznaWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka 1
Makale Opublikowano 5 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2018 Ogólnie rzecz biorąc to masakra, żeby przełożyć cały osprzęt z fotela prawego do fotela lewego. Na razie podłącze je bez pamięci chyba bo na prawdę jest BARDZO dużo pracy. O ile same silniczki to jeszcze pół biedy to mam problem wyciągnąć wiązke oparcie/siedzisko, a nie potrafię "rozdzielić" oparcia od siedziska. Boję się, że jak to rozbiorę to już nie złożę. Na razie wyjąłem sterownik memo i przełożyłem tylko 1 silniczek, ten od przód / tył. Ale idąc prostrzą drogą: czy fotele są symetryczne? Tzn mogę założyć fotel kierowcy UK (prawy) jako fotel kierowcy EU (lewy), a przełożyć samo sterowanie? Czy nie będzie miejsca, żeby pas przykręcić? No kurczę nie wiem jak to ugryźć. I jeszcze raz jedna rzecz: jak przełożyć tą całą piankę z grzaniem? W oparciu też jest grzane? Może ktoś by chciał się podjąć przełożenia mat(całych pianek) i osprzętu z fotela lewy/prawy. I czy przełożę silniczki to nie będą one działać w drugą stronę? Tzn jak silnik z prawego fotela przełożę do lewego to jak kliknę odsuwanie to fotel się nie przesunie?
bobikos Opublikowano 6 Stycznia 2018 Opublikowano 6 Stycznia 2018 Żeby rozdzielić siedzisko od oparcia musisz wybić pręt znajdujący się pod osłonami plastikowymi po bokach. Najwiekszy problem to wyciągniecie prowadnic zagłówka.Foteli nie zamienisz miejscami Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
