ricosuave82 0 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Chciałem zapytać odnośnie tego, co napisał Kosmita. Widzę na tym screenie mapę nawigacji wyświetloną między zegarami. U mnie w czasie nawigowania wyświetla tam jedynie wskazówkę odnośnie najbliższego skrętu, a nie całą mapę. Czy ktoś wie może czy to kwestia jakichś ustawień? Dzięki, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fio 6 Opublikowano 13 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 Wydaje mi sie, że w A4 są dwie opcje z zegarami analogowymi. Może masz tą u góry po prawej? Wiem, że nie pomagam, ale mam VirulaCocpit, więc u mnie jest inaczej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Lipca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2018 W dniu 13.07.2018 o 14:46, ricosuave82 napisał: Chciałem zapytać odnośnie tego, co napisał Kosmita. Widzę na tym screenie mapę nawigacji wyświetloną między zegarami. U mnie w czasie nawigowania wyświetla tam jedynie wskazówkę odnośnie najbliższego skrętu, a nie całą mapę. Czy ktoś wie może czy to kwestia jakichś ustawień? Dzięki, pozdrawiam A jaką masz NAVI ? MIB czy DELPHI ? Ile cali ekran ? daj fotki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Deniro 11 Opublikowano 14 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2018 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricosuave82 0 Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 W dniu 13.07.2018 o 20:07, wrclaguna napisał: A jaką masz NAVI ? MIB z twardym dyskiem czy DELPHI ? Ile cali ekran ? daj fotki Wyświetlacz między zegarami mam kolorowy, a nawigację mam tę z 7-calowym ekranem. W opcjach dostępna była jako nawigacja MMI, wersja 8,3 cala nazywała się MMI Plus. Pewnie właśnie o to się rozchodzi i dlatego mam mniej opcji wyświetlania mapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 18 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2018 W dniu 13 lipca 2018 o 14:46, ricosuave82 napisał: Chciałem zapytać odnośnie tego, co napisał Kosmita. Widzę na tym screenie mapę nawigacji wyświetloną między zegarami. U mnie w czasie nawigowania wyświetla tam jedynie wskazówkę odnośnie najbliższego skrętu, a nie całą mapę. Czy ktoś wie może czy to kwestia jakichś ustawień? Dzięki, pozdrawiam Ale ja też mogę sobie ustawić same wskazania. Ustawiasz to w ustawieniach zegarów. Jak ustawisz na wskazania nawigacji wciśnij strzałkę w prawo na kierownicy. Wtedy pojawiają się opcje.. I klikasz mapa, a nie wskazania. Jak nie będziesz mógł zobaczyć to sprawdzę dokładnie u siebie jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricosuave82 0 Opublikowano 19 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2018 15 godzin temu, Kosmita napisał: Ale ja też mogę sobie ustawić same wskazania. Ustawiasz to w ustawieniach zegarów. Jak ustawisz na wskazania nawigacji wciśnij strzałkę w prawo na kierownicy. Wtedy pojawiają się opcje.. I klikasz mapa, a nie wskazania. Jak nie będziesz mógł zobaczyć to sprawdzę dokładnie u siebie jak to wygląda. Ok, sprawdzę dzisiaj i dam znać czy się udało Widzę jedno ograniczenie, mianowicie na kierownicy mam tylko podstawowe przyciski, a nie pełen zestaw, ale powinno się dać to menu jakoś wywołać mimo wszystko. Dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosmita 60 Opublikowano 24 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2018 W dniu 19 lipca 2018 o 09:04, ricosuave82 napisał: Ok, sprawdzę dzisiaj i dam znać czy się udało Widzę jedno ograniczenie, mianowicie na kierownicy mam tylko podstawowe przyciski, a nie pełen zestaw, ale powinno się dać to menu jakoś wywołać mimo wszystko. Dzięki! No zobacz sobie. Jednymi strzałkami przesuwasz główne funkcje (Navi, Telefon, Kmputer itd), a poniżej masz rolkę i też przyciski prawo/lewo. I w prawo otwierasz menu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomal-84 3 Opublikowano 15 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2019 (edytowane) A navi posiada zielone złącze FAKRA ? Licznik spoko. Navi mała Delphi nie obsługuje VC Wymiana na Harman i bedzie lux. Edytowane 25 Sierpnia 2019 przez ziomal-84 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
driven22 5 Opublikowano 6 Czerwca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2019 Czy da się włączyć layout S4 z obrotomierzem i prędkościomierzem na środku w VC w A4 MY2018r ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabloo28 1 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2021 Wlasnie sie zastanawiam nad wymiana, mam ta niby wieksza wersje analogow z wyswietlaczem auto z 16 roku w wersji S line. Czy to jest instalacja plug n play czy trzeba cos programowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2022 Podaje numery liczników do A4 B9 wersja EU AUDI A4 B9 PRZEDLIFT 2017-2020 wtyka 32 PIN 8W5920790 8W5920790B 8W5920790C 8W5920790D 8W5920790E AUDI A4 B9 POLIFT 2020-2023 wtyka 18 PIN 8W5920790J 8W5920790K 8W5920790L 8W5920790M 8W5920790N 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macherstudio 0 Opublikowano 23 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2022 Czyli jeśli zakupiłbym aki model: 8W5920790C - oznacza to, iż instalacja staje się możliwa dla audi a4 b9 przedlift /2019 r./ sedan? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Witam. Sorry za off-topic. Czy istnieje możliwość cofnięcia licznika w przypadku zamontowanego od nowości virtual cocpit? Mam na oku jedną B9 ale mam poważne wątpliwości co do jej przebiegu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Jasne, że istnieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olekj32 1 Opublikowano 2 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2023 Tak myślałem, niestety. Dzięki za potwierdzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rian 0 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Czesc, Chcialbym zmienic swoje monochromatyczne zegary, na zegary z malym wyswietlaczem. Mam mala navi, jednostka delphi. Mam na oku część 8W5-920-781B. Czy trzeba będzie w tym przypadku coś kodować, poza wyświetlaniem mapy na wyświetlaczu nawigacji (jak w tym wątku)? (https://a4-klub.pl/topic/484629-dokładka-przycisków-multifunkcji-czy-wymiana-kierownicy/ ) Czy jest ewentualnie gdzieś na forum jakiś poradnik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Po wymianie zegary muszą być odpowiednio pod twoje auto/typosażenie zakodowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rian 0 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Hej, dzieki za odpowiedz. Jest mozliwosc sprawdzenia kodow mojej konfiguracji, albo spis, ktore musze sprawdzic (przerzucic) do ewentualnie nowych? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 20 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2023 Zanim wymienisz zegary musisz wykonać pełny autoscan oraz zapisać mapę adaptacji adpmap. Po wymianie musisz wprowadzć kodowanie i adaptacje do nowych zegarów. Oprócz tego, że sam nie wykonasz korekty przebiegu, zegary mają także ochronę komponentu, której też sam nie ściągniesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
