Montaż virtual cockpit w MIB Audi A4 B9
Hej, trochę pogooglowałem i chociaż się czegoś dzięki temu nauczyłem, dzięki!
Licznik  *używany   musi byc dokładnie z A4 B9
z A5 Q5 o tych samych numerach nie bedzie pasował.
można zaprogramować bez problemu z Q5 na A4 niema konieczności montowania z a4
  • 2 miesiące temu...
Witam,
jakie macie doświadczenia z wymianą zegarów analog na Virtual Cockpit? Działa tak jak z fabryki czy mogą wystąpić jakieś problemy? Może się coś rozłączyć lub przestać działać? Tak mnie jedna osoba nastraszyla odrobine.
W jakiej kasie wymieniliście w polifcie 2020 a4 ? Z tego co się dowiedziałem to ok 5000-5500.
Przebieg ustalany jest wg. Starego licznika, dolozony jest przewod HSD do cyfrowej komunikacji licznika z jednostka nawigacji (Mapa) a sam licznik dopisywany jest poprzez serwery GEKO.
Edytowane przez himynameispeter
Hejka , nie chce zakładać nowego tematu bo chyba nie ma sensu .
Wiadamo chodzi o VC ,
Czy jest ktoś na forum lub może polecić kogoś kto będzie w stanie usunąć CP i co ważniejsze cofnąć wartość przebiegu w VC do prawidłowego(widziałem gdzieś online takie usługi więc chyba jest to możliwe) .
Po porostu VC ma prawie 2x przebieg względem mojego.
Planuje go podłączyć bez kabelka LVDC rozumiem że jedyny problem to brak mapy ( chodzi o to że nie kalkuluje mi się wymieniać mmi bo oryginalnej nawigacji nie korzystam w ogóle )
pozdro
Mogę zrobić zdalnie jedno i drugie , uprzedzam nie są to tanie usługi
ok , wolał bym raczej wysłać to do ciebie niż kombinować na aucie . Na chwile obecną czekam aż VC przyjdzie pocztą .
Potem odezwę się na PR myślę zenie wcześniej niż 2 tyg.
  • 1 rok później...
Cześć mam polift z 2021 roku, zegary 8w5920771l, wtyczka z tyłu zegarów pasuje do virtual przedliftowych. Wtyczka w zegarach poliftowych virtual jest na 16 pin mniejsza.
Jakie zegary virtual powinienem zamontować ? Polift ? I inną wiązka ?
