Audi a4 b8 2.7 Problem po naprawie skrzyni
Witam,  od 3 miesięcy jestem posiadaczem  Audi A4 B8  2.7  Napęd na przód czyli skrzynia multitronic.
Jakiś miesiąc temu w  skrzynia biegów zaczęła szarpać, mechanik stwierdził, że w skrzyni został uszkodzone  (Bębny)
zostały wymienione:
Bębny+ Łańcuch
Zestaw uszczenień
Filtr Oleju
Olej Automatyczna skrzynia biegów
Auto po wymianie tych części przestało szarpać, ale skrzynia na pozycji ''D'' zaczęła inaczej działać, a mianowicie  wcześniej skrzynia na pozycji''D'' zmieniała biegi podobnie  jak na pozycji ''S'' tylko, że na ''S'' silnik osiągał  wyższe obroty. Teraz wygląda to tak ze jak dam gaz auto trzyma cały czas 4 tys. obr. i tak sobie powoli przyspiesza,  czemu to się tak dzieje ?   Mechanik powiedział, że  tak pracuje normalnie skrzynia i dodał jeszcze, że za tydzień mam się zgłosić na wymianę oleju ( Po przejechaniu 1 tyś. km) .
Co mam robić ?   Wymiana oleju coś pomoże, czy wszystko wróci do normy ?
wydaje mi się że nie została zrobiona jazda adaptacyjna skrzyni biegów,ponowna wymiana oleju po tygodniu ? chyba ze nie wymienili a po tygodniu jak bedzie ok to dopiero wymienią......
Ta skrzynia tak działa przecież. To jest skrzynia bezstopdniowa. Lekko gazu - utrzyma Ci 15000 rpm, połowa gazu - 3000 rpm, kickdown cały czas prze czyerwonym polu będzie. Zoabcz na YT jak te skrzynie działają. W trybie S ona udaje, że "ma" biegi. Jaki przelot, że skrzynia Ci już padła ? Ja na swojej prawie 300 tys zrobiłem i nadal w dobrym stanie jest,
Adaptacja była zrobiona,  a wymiana oleju niby z powodu tego, że było duzo opiłków w skrzyni (ale mi sie wydaje ze jak skrzynia była rozkręcona na częsci pierwsze to się wymyją opiłki)
Przebieg 225 Tys.  Tak  to jest skrzynia bezstopniowa, ale wcześniej ona działa tak na ''S'' tylko, że przy niższych obrotach, wczoraj mi sie przytrafiło ze na jednym skrzyżowaniu zaskoczyła i zmieniała tak biegi.
Ja się jeszcze zastanawiam czy może  jest zalany jakiś słabszy olej  skoro po tygodniu i tak go trzeba wylać  to po co iść w koszta, jest to możliwe ?  Dodam jeszcze, że za wymiane oleju płacę ja  i to extra :)
Edytowane przez MARCIN3255
