Pekniety przewod hamulcowy
rafal9119
Witam. Mam problem z moim b5. A mianowcie po dlugiej podrozy 1450 km pekl mi przewod hamulcowy z lewej strony przy samym zacisku. Obecnie znajduje sie w Holandi i mam problem z dostaniem sie do mechanika. . Plyn uciekal ale jakies tam hamulce byly poczytalem troche w sieci i wyczytalem ze po zaklepaniu przewodu hamulcowego plyn nie bedzie uciekal. I tak zrobilem tylko ze hamulcow wcale nie mam . Pedal wpada w podloge . Dlaczego tak sie dzieje. Uklad powinien normalnie funkcjonowac . ...
Sory za ta haotyczna wypowiedz . Ale jestem w pracy ina szybko pisane. Z gory dziekuje. Pozdrawiam
pedał wpada w podłogę bo pewnie dalej płyn wyrzuca. Zobacz czy nie masz wycieków tam gdzie "zaklepałeś" albo w innym miejscu. Płyn w zbiorniczku jest w ogóle?
Plynu troche brakuje . Wyciekow prawdopodobnie nie ma lubnie zauwazylem
jeśli płynu nie zabrakło w zbiorniczku to się nie zapowietrzył. Jak pedał wpada to ewidentnie gdzieś płyn ubywa.
Oto chodzi ze jadac zapalila sie kontrolka . Ale musialem dojechac do chaty jakies 6 km to zbiorniczek byl prawie pusty. . Zamowilem dzis przewod i plyn ham. W polsce po swietach powinien byc.
Jak narazie to jestem zmuszony wymienic go sam. Chyba ze laweta ale troche za duze koszty
Troche sie obawiam ze po wymianie bedzie dalej to samo
Wymieniasz przewód, zalewasz nowy płyn jednocześnie odpowietrzając układ i wszystko ma działać bez żadnych problemów.
Co do jeżdżenia bez hamulców to odradzam a laweta szkoda kasy, zwłaszcza gdyby to miało być na odcinku Holandia - Polska.
Oby . zobaczymy jak przyjda graty. Jak uda sie normalnie wszystko poodkrecac
Zwykle nie ma z tym problemu ale delikatnie i z wyczuciem.
Wcześniej można te miejsca potraktować myciem i jakimś penetratorem.
Lecz zawsze musisz być przygotowany na zarabianie końcówki przewodu.
To ten przewod i on ma koncowki zarobione8ed5c300fdf4eae82fdd021fbfdbd880.jpg
Panowie dzis kolejny problem .. a mianowicie musialem przeparkowac auto.i z tym peknietym przewodem a jednoczesnie zaklepanym by plyn nie uciekal i podczas manewrow czuc bylo jak ten lewy zacisk przy ktorym przewod pekl tak jakby trzymal. To normalne? Do tej pory trlego nie bylo
Witam . Przewod dotarl do mnie i nie bylo problemow z odkreceniem. Nawet odpowietrznik poszedl bez problemu. Wielke dzieki za pomoc
To, co misie lubią najbardziej...
Cieszę się, że bez problemów z happy end
Pozdrawiam.
