Cieknącą woda od strony pasażera.
Witam, mam ogromny problem z cieknącą wodą, która wlewa się w ogromnych ilościach spod schowka od strony pasażera. Wiem, ze temat był przewijany na forum lecz nie znalazłem tam odpowiedzi, przepchałem kanaliki odpływowe, uszczelniłem obudowę od filtra kabinowego, samochód spędził u mechanika kilka dni który szukał powodu - faktycznie po powrocie od mechanika miałem spokój na miesiąc i wczoraj znów problem się pojawił. Proszę Was o pomoc bo jestem juz bezsilny, skończyły mi się pomysły :/
Zdemontuj schowek, wszystko inne co się da i sprawdź skąd leci woda. Możesz podjechać na myjnię i myjką lać na okolice.
Dopisz, czy masz szyberdach, czy szyba przednia była wymieniana.
Przednia szyba nie była wymieniana, szyberdachu nie posiadam. Spróbuje zdemontować schowek i pojadę na myjnię, dam znać.
Dziękuje za poradę :)
Po zdemontowaniu schowka okazało się, że cieknie z kostki i spod śrubki. Jakieś pomysły w jaki sposób mogę to uszczelnić ? No i najważniejsze, jaka może być tego przyczyna ?
Spoiler
Spoiler
Spoiler
Edytowane przez Braczek
edycja treści wiadomości
Brak szczelności obudowy filtra kabinowego.
Zdemontować, sprawdzić czy nie połamany.
Obudowa od filtra jest cała oraz dodatkowo uszczelniona przez mechanika. Dziś zauważyłem ze po dociśnięciu kostki elektrycznej, o której pisałem wyżej woda leci strumieniem.
Edit:
Jeżeli jest taka potrzeba mogę jutro zrobić zdjęcia tego filtra i wstawić.
Zdemontuj dmuchawę i będziesz miał wszystko jak na dłoni, to tylko kilka śrubek.
Rozumiem, że chodzi o ten element, którego zdjęcia wstawiałem wyżej, tak ?
Przepraszam za takie podejrzewam banalne pytanie, ale jestem kompletnie zielony.
Dokładnie. Dokop się do blachy i namierzysz drania. A potem wymienisz uszczelkę/zasylikonujesz szczelinę.
Okej, zrobię to jutro lub po jutrze i dam znać, wielkie dzięki za wszystkie rady :)
Dostaję ci się woda przez filtr kabinowy po przez wiatrak. Sprawdź jeszcze raz te uszczelnienie widocznie mechanik coś spartolił
  • 4 tygodnie później...
dokładnie tak sprawdz zaślepki w grodzi od strony pasażera pod podszybem
