archan Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Witajcie Panowie, Wielka prośba do Was o rzucenie okiem na poniższy zestaw błędów. Bardzo mnie to zaniepokoiło bo zawsze miałem tylko 2 błędy związane z aktualizacją mapy. Kilka miesięcy było czysto, a tu dzisiaj doznałem wielkiego szoku po odpaleniu skanowania... Dodam tylko, że samochód obecnie jeździ bez zarzutu nic niepokojącego nie zauważyłem. Jakiś czas temu kilka razy był u mechanika. Raz na czyszczeniu dolotów i kolektora itp. a raz na naprawie manetki kierunkowskazu bo wyłamałem przy wysiadaniu. Po tym zabiegu raczej auta nie skanowałem a to był błąd. Z góry wielkie dzięki. Skan z VCDS'a wygląda następująco: Thursday,28,December,2017,20:05:24:05031 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 15.7.1.0 (x64) Data version: 20150904 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K1DA138585 License Plate: Mileage: 195760km-121639mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8R0) Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K1DA138585 Mileage: 195760km-121639miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCA) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 HT HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2.0l TDI H25 9977 Revision: 45H25--- Coding: 12034012232401080000 Shop #: WSC 61482 001 1048576 ASAM Dataset: EV_CEM20TDI01103L906018HT 003008 ROD: N/A VCID: 030217238A06BF2640-8056 No ASAM data for: "EV_CEM20TDI01103L906018HT" (AU48) 2 Faults Found: 10065 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 194400 km Date: 2017.12.12 Time: 17:33:37 4967 - ROD - Unknown Error Code - 00 [032] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb Part No SW: 8K2 927 155 G HW: 0AW 927 156 K Component: 0AW 20TDI RdW H04 0004 Revision: --H04--- Serial number: 0000000458 Coding: 000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMVL831 A02431 ROD: N/A VCID: 397EB5CBB84A35F65A-806C No ASAM data for: "EV_TCMVL831" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V1.clb Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH Component: ESP8 front H09 0100 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 171D44 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 010E1D2B981AAD3652-8054 1 Fault Found: 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 54 Mileage: 194009 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.07 Time: 17:01:46 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x001A Hex Value: 0x028C Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GC HW: 8K0 907 064 FC Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Coding: 01A24040000000000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 77FA73F3C6DEE3866C-8022 Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 D HW: 8K0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 AG HW: 8K1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H02 0123 Revision: A1000000 Serial number: 01130920121473 Coding: 342002E000 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 6DD6519BB482595686-8038 4 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 55 Mileage: 191323 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.31 Time: 09:37:20 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 53 Mileage: 191887 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.08 Time: 13:55:30 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 2 Reset counter: 53 Mileage: 194009 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.07 Time: 17:01:28 Freeze Frame: Temperature: 4.0°C 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 54 Mileage: 194009 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.07 Time: 17:01:28 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DD HW: 8K0 907 063 DD Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 04016001 Serial number: 00000481738901 Coding: 29000030803400E01581000300001F1F409C460826080401000004004001020000000020000000 Shop #: WSC 11675 002 104857 VCID: 74E044FFD7A8889E49-8020 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 200912 H07 0080 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 941 531 AR HW: 8K0 941 531 AR Component: E1 - LDS H03 0031 Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A Component: Humidity_Sens H03 0002 Subsystem 4 - Part No SW: 8U0 955 559 HW: 8U0 955 559 Component: G355_FeuchteS H07 0002 6 Faults Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 53 Mileage: 194009 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.07 Time: 17:01:28 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 6 Reset counter: 53 Mileage: 191323 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.31 Time: 09:37:24 03608 - Humidity Sensor in Fresh Air Intake Duct 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 54 Mileage: 191323 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.31 Time: 09:37:24 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Mileage: 194296 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.10 Time: 18:37:28 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 194304 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.11 Time: 07:47:12 03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 57 Mileage: 194400 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.12 Time: 17:33:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H45 0610 Serial number: 003KFD95LRRB Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 31134 001 1048576 ASAM Dataset: EV_AirbaCEUVWAUDI010 003010 ROD: N/A VCID: 4898C00FF3A05C7ED5-801C Subsystem 1 - Serial number: 6334MSME742346098 Subsystem 2 - Serial number: 6344MSME71133321 Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME03210C702 Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME3E23187EU Subsystem 5 - Serial number: 63732SME65214460R Subsystem 6 - Serial number: 63832SME04200E50P No ASAM data for: "EV_AirbaCEUVWAUDI010" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8R0 953 568 Q HW: 8R0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H02 0171 Revision: 00000000 Serial number: 20120919001046 Coding: 000017 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4FAAEB131ECE8B4694-801A Component: E221 - MFL H03 0004 1 Fault Found: 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 46 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.18 Time: 16:03:34 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 931 J HW: 8K0 920 931 J Component: KOMBIINSTR. H35 0553 Revision: 00000000 Serial number: RBJ36VJ9D Coding: 03BF100003010008000000 Shop #: WSC 11675 002 104857 VCID: 3566B9FB9C52D196BE-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 H HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0051 Revision: 1Y050025 Serial number: 2541Y12913006A Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 4480D43FC788781E39-8010 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0018506100 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 47848 181 12345 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 346084FF9F28C89E89-8060 2 Faults Found: 3158276 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [008] - - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 53 Mileage: 194009 km Date: 2017.12.07 Time: 17:01:29 15888 - Terminal 15 U1405 00 [008] - Implausible signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 53 Mileage: 194009 km Date: 2017.12.07 Time: 17:01:29 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GC HW: 8K0 907 064 FC Component: BCM2 2.0 H11 0621 Revision: 00002001 Serial number: 0183638343 Coding: 0100062020B900008320023680000000 Shop #: WSC 11675 002 104857 VCID: 77FA73F3C6DEE3866C-8022 4 Faults Found: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 18 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.18 Time: 16:03:34 03026 - Enabling Terminal 15: 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 18 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.18 Time: 16:03:35 00165 - Switch for Transmission Position P/N 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 16 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.18 Time: 16:03:35 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 41 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.18 Time: 16:03:36 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 Q HW: 8K0 959 792 Q Component: TSG BF H02 0506 Revision: Serial number: 0000039768420 Coding: 011002204400410001 Shop #: WSC 11675 002 104857 VCID: 4D96F11B14C2B956E6-8018 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 L HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0003 Revision: -------- Serial number: 10000000098858 ASAM Dataset: EV_ParkiBrkae 001027 ROD: N/A VCID: 3878B0CF83402CFEA5-806C No ASAM data for: "EV_ParkiBrkae" (AU48) 9 Faults Found: 10613248 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 39 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Date: 2017.10.18 Time: 16:03:34 334080 - ROD - Unknown Error Code - 00 [000] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 333312 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 53 Mileage: 194009 km Date: 2017.12.07 Time: 17:01:24 329728 - ROD - Unknown Error Code - 00 [000] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 329984 - ROD - Unknown Error Code - 00 [000] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 331264 - ROD - Unknown Error Code - 00 [000] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 331520 - ROD - Unknown Error Code - 00 [000] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 331776 - ROD - Unknown Error Code - 00 [000] Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: 464384 - ROD - Unknown Error Code - 00 [008] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 17 Reset counter: 55 Mileage: 189715 km Date: 2017.10.18 Time: 16:03:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053 Component: Radio U Basic H41 0133 Revision: AB001007 Serial number: 227I-0C7636330 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 26446EB751F4AA0E07-8072 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 666 L HW: 8R1 035 666 C Component: H-BN-EU H44 1036 Revision: -------- Serial number: 205IZ0C7534057 Coding: 0F010001000621ED05808B5E00000403E40100020000000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 418EDD2BD89A6D3612-8014 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 ED Component: EUR 2017 2402 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 HW: 8R0 919 604 Component: DU7 High H41 0104 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C Component: CD-Database 3638 2 Faults Found: 03276 - Please Check Software Version Management 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 188744 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.05 Time: 18:34:16 Freeze Frame: Text: DUA130,Front,M,0,0,6 03623 - Invalid Secruity/Release Code 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 150 Mileage: 188744 km Time Indication: 0 Date: 2017.10.05 Time: 18:34:15 Freeze Frame: Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0x000B Count: 6 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0506 Revision: Serial number: 0000039127607 Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: 4684CE37F1B44A0E27-8012 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:34)--------------------------
archan Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2017 Jeszcze nie kasowałem, dopiero wróciłem z samochodu bo bateria w laptopie umarła, jeszcze 30 minut i lecę to pokasować. Na pewno dam tu znać jak to wszystko wygląda po usunięciu błędów. A tak ogólnie na pierwszy rzut oka jak to wygląda? Bardzo źle? :/
wrclaguna Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Błedy zasilajace sa i sterownik hamulca recznego 1
archan Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2017 Siedzę własnie w samochodzie, błedy wykasowane. Po ponownym odpaleniu nic nowego się nie pojawiło. Wygląda na to że to awaria zasilania - tak jak pisałeś. Zastanawiam się tylko czy może to być spowodowane spadkami napięć wywoływanymi przez wzmacniacz. Mam w bagażniku małego potwora, który w głośnik pompuje mi około 1100W w RMS.. WRCLAGUNA dzięki wielkie za pomoc
